Да опознаем Фиат Стило!
    Супер, напиши в подписа си с какъв двигател си да не гадаем И много безаварийни.
      ето и снимките:
      Stilo 1.9 JTD 115 hp
        Ама дай и колата да видим де И аз сменях демпферна шайба в началото още.
          Колеги гледам в и бей, емулаторчето за ocs сензора за ербега на дясната седалка поевтинял беше 200 лв преди година, сега ще стъпи на 133 лв с доставката, даже се замислям дали да не го поръчвам вече и да спра писуканията, някой взимал ли от този от Латвия ли от къде беше там?
            Хех нещо интересно http://www.cars-data.com/en/fiat-sti...059/specs.html
              Еее какво излиза че ЖТД 100 се е монтирал и в Стило ли :P.Колега svetljotod има ли файда от тоя емулатор, при мен от време на време светка индикацията и при диагностика показва грешка в този еърбега на гредата над пътника, но при понаместване на буксите под седалката на пътника проблема изчезва. Мисля като за начало да хвана да напръскам с контактен спрей буксите и да видим какво ще е положението след това.
              Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
                Направо ги запои.Пък дано не ти се налага да ги разпояваш.Това е малко различно JTD100 Oт 2005г. нататък е и си е мултиджет.Ама е с 230мм съед. и маховик .... мани го, не става за точкуване
                  Да, но при мен самия кантар се е прецакал, не е от буксите, ама за 2 писукания няма да давам 130 кинта още!
                    Само да Ви светна, че :http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=61923не е РЕШЕНИЕТО Пак си показа рогцата таз ТВАР Интересното е, че след почистването на смотания конектор има тишина няколко дена и после почва пак, не знам дали е от него.Обаче като вариант е да се сложи друг конектор или да се запоят, конектор е по-добрия вариант, понеже при смяна на съединител примерно, трябва да се разкачи.
                      tomsan написа:
                      ...и при диагностика показва грешка в този еърбега на гредата над пътника, но при понаместване на буксите под седалката на пътника проблема изчезва. Мисля като за начало да хвана да напръскам с контактен спрей буксите и да видим какво ще е положението след това.
                      Като за начало разглоби и почисти конектора на завесата за която ти е записана грешката.Намира се в долният край на най задната колонка,съответно за лява или дясна страна.Имах същият проблем на другата кола(Алфа) и след намесата ми вече всичко е ОК.
                      AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
                      Kawasaki ER-6n'2012
                        emzo написа:
                        Може да решите че се шегувам,но днес с очите си видях Стило комби ’2003 с мотор JTD 105. Продават го в една авто къща и останах изненадан.
                        Kawasaki ER-6n'2012
                          Не е заводско Ванка, някой го е слагал, нямам друго обяснение.На ЕСИто имам вяра А тия страничните бегове, в седалките ли са ?или в корите между предни и задни врати ?
                            Емо ние с iakvvu говорим за тези в гредите между предните и задните врати :D, странното при мен е че грешката се появява при преминаване през дупка или неравност и то не всеки път, един вид само при разтрисане на колата или когато ровя нещо по буксите под седалката на пътника, например когато я чистя.
                              Да де, аз за тях питах, че не знам къде се.Мислех, че са в седалките.Да чукна на дърво, откъм беговете нямам никакви ядове.
                                Завеси са. Вървят по горната греда над вратите от единият до другият край на купето.Дори си мисля че при необходимост трябва да изкочат някъде между декоративната пластмаса и тапета на тавана.
                                Kawasaki ER-6n'2012
