Хора дайте съвет , от миналата година почнаха да ми замръзват скоростите , сега застудя и пак същото . Малко като е по студено и замръзват немога да ги включа
не шава лоста на никъде , смених си маслото миналата година закарах е в англия ама там не замръзва ! И сега тука пак почна ! незнам от кво е , като вдигна кожата на скоростния лост там май има някаква грез обаче мойта вече не прилича на нищо и се чуд дали да не го забърша със някакъв парцал и да го нахакам с повечко
ама незнам дали ще се реши проблема , понякога ми трябва 15 мин да държа съединителя ако предишната нощ съм е оставил на скорост и е замръзнало ? нямам си ни най малка представа от къде може да е проблема ?!Задната чистачка си работеше нормално включиш изключиш и тя си завърти , обаче един ден качвам се и само се чува цък цък цък а то щтрака в задната кора
лепнах една лепенка на единия контакт на багажника и сега чистачката работи само като съм е включил , демек не си прави хода ами като е изключа и спира до където е стигнала - ама поне не щтрака нищо
