Здравейте колеги. Смених преден десен лагер и от тогава лампата на ABS свети постоянно. След това видях на стария лагер че от едната страна капачето е пластмасово. Дали съм сложил лагера наобратно и за това да свети лампата на ABS?
Bravo 1.6 16V ABS свети след смяна на лагер
Най-вероятно си с новия модел ABS, на който датчиците взимат сигнал точно от този специален лагер, а не от карето като на по-старите.И може да не си взел правилния лагер. Разгледай и упътването: http://www.fiat-bg.org/Downloads/Boo...g%20System.pdfКогда мне становится скучно, я отправляю сообщение на случайный номер: "Я спрятал тело... Что дальше?"
Хъм... еми толкова струват, дори малко скъпичко си ги взел. Има няколко вероятности... или майсторите да са ти подменили лагерите, или да не са ги монтирали с магнитните пръстени в посока към мотора, или да са прецакали някой от датчиците.RyDeR написа:Ами комплекта (лагер, зегер и гайка) беше 110 лв - за ABS. Лагерът е същия като стария.Frontera Sport, X20SE март 1998
Еми, колега... сваляй и разменяй! На моите лагери с големи надписи на горната част на кутията пишеше да се внимава с монтажа и, че магнитният пръстен трябва да е от страната на мотора. Между другото, как успя да ги избиеш и набиеш лагерите, преса ли имаш?RyDeR написа:Ами аз сам си го сменях и пръстена сигурно не е към мотора. После като видях, че свети лампата погледнах стария лагер и видях, че от едната страна е "пластмаса".
