как да сменя бензинова помпа за брава 1.6Неподходящо заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
Смяна на бензинова помпа - проблем
Re: проблем
deniz855 написа:как да сменя бензинова помпа за брава 1.6
колега процедурата наистина е супер лесна, ако се разровиш из форума ще намериш подходящата тема в която има пълни инструкции + снимков материал. п.п.ако намеря темата ще сложа линк. :Dhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=16783&postdays=0&postorder=asc&hig hlight=%E1%E5%ED%E7%E8%ED%EE%E2%E0+%EF%EE%EC%EF%E0 &start=0разбира се в нашия форум постоянно има проблеми и снимките ги няма, ма ще се ориентираш по писанотоСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
Не е много трудно ето моята тема.Все пак аз съм с Комби версията на Мареа дано да има нещо общо с теб.Ако имаш някакви въпроси ще отговарям с удоволствие.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=10661Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
И аз има проблем с помпата на мойта кола. НЕ пали не бензин. Гори ми бушона който е за помпата - намира се при двигателя над колекторите. Има бензин в колата. Свалих маркуча за бензин който влиза в тва дето е под капака на въздушния филтър - там където е инжектора. Ми няма и грам бензин. Дали може да е изгоряла помпата?
Помпата се пробва дали въобще е изгоряла- като са свали буксата и се подаде + и - на крачетата( внимава се да не се разменят- минуса е черното кабелче) и ако зажужи- значи не е изгоряла, друг е въпроса дали дава дебит, но ако при въртене на стартер помпата не жужи- значи проблема е токовото захранване и се тръгва напред във веригата- авариен ключ( под седалката), бушонче, реле.Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
Смяната на помпата не е толкова сложно колкото изглежда на пръв поглед, може и сам да се справиш колега но внимаваи както казаха вече някой колеги с щуцерите!Fiat 127,възможно е да е заминала! Най- лесно ще разбереш като се заслушаш при подаване на контак дали се чува нещо като клокочене(тоест признак на живот в резервоара)!now. BMW E39 523i '98 170hp
Ново питане
И аз да питам, да не пускам нова тема, защото става въпрос за същото.Вчера ми изгоря помпата. Така мисля, защото не ще да запали, карах известно време без бензин в резервоарамоя грешка,не се чува шума от припалването на помпата. Пали си на газ и то супер. Трудно ли се сменя това чудо?Щуцера после може ли да му сложа обикновена скоба, щото сега е с една дето не е за многократно разглобяване...ПП Сега видях че имало бушон. Утре ще погледна
За да изгаря бушона не е задължително да е изгоряла помпата, а по-скоро някоя намотка на двигателя и да е пробила... GTipo: Колега, за да ти е ОК бензиновата помпа винаги карай поне с 10литра гориво в резервоара - то я охлажда и смазва. Другия кофти проблем ако нямаш бензин е, че в един момент резервоара ти се задръства с боклук "като по чудо"...Steliyan's Life!
jenshen73 написа:За да изгаря бушона не е задължително да е изгоряла помпата, а по-скоро някоя намотка на двигателя и да е пробила... GTipo: Колега, за да ти е ОК бензиновата помпа винаги карай поне с 10литра гориво в резервоара - то я охлажда и смазва. Другия кофти проблем ако нямаш бензин е, че в един момент резервоара ти се задръства с боклук "като по чудо"...Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
jenshen73 написа:За да изгаря бушона не е задължително да е изгоряла помпата, а по-скоро някоя намотка на двигателя и да е пробила...щото след капачката има 2 кабела които са в резервоара от капачката до самата помпа и ако там стане нещо непредвидено си се получава БУМ. Помпата не се сваля толкова трудно, че да поемате рискове с колицата. Големия зор е докато се развие онази загубена голяма пластмасова гайка, после е лесно. А и още един съвет: преди да изкарате помпата трябва да изкарате нивомера....става лесно с едни клещи - цялата сонда се завърта и излиза нагоре. Само да предупредя не се хваща куплунга с клещите, ами ги ползвате като ключ....айде малко си размърдайте мозъка като стигнете до там и ще разберете
ИТАЛФЕСТ 2007
Сега успях да стигна до капака за горивната помпа, с махане на бутилката, понеже пречи. Даже изрязах мокета за да може да се стига до капака.Идиотите СОФИЯ ГАЗ КОМЕРС ми прекарали през капака тръбичките за газовата. От една страна добре, по-малко метални дупки. От друга страна...достигането до това място, за да се извади помпата е почти не възможно, а самата помпа не знам как ще я извадя.Даже като са махали капака единия болт липсва...единия от болтовете пък завили накриво, прецакана резба...Както и да е, към помпата си вървят цели 14 волта. На контакт за секунди тръгва и толкова. Тоест,, ако помпата беше здрава, щеше да си бачка.Може ли да снимате ключа за изваждане на помпата? Има ли някакъв шанс човек да си я ремонтира?
