FIRE двигател какво е това ?
    Catalogue: NV | PUNTO 55-60-75-90 (1993-1997) MVS: 176.271.0(0) | 55 "SX" 1.1 SPI CF2 5 PORTE Engine Stamp: 176B2.000 Version Code: 176AQ Version: V2 | "SX" Engine Version: M6 | 1.1 SPI 176B2000 Interior: 136 | VELLUTO BLU Vehicle No: 04216389 Engine No: 9999999 Prod. date: 1995-12Тозил модел ПУНТО дали е с такъв двигател или като скъса ремък следва основен ремонт ?
    Fiat Punto 1.1 Petrol year 95
    двигател
    да
      Интересува ме дали този модел двигател има защита при скъсване на ангренаж? Т.е. дали е т.нар. FIRE engine
        Да, има!
          Eх, тази тема я чесахме преди време и силно се дразня от понятието "защита против скъсване на ремък"!!! Няма такава защита, има начин на конструиране на горивната камера в буталото.При едни модели е такава, че при скъсване на ремък, буталото и клапаните не се срещат и при други /обикновено дизелите/, срещата е ФАТАЛНА! Най-добрата защита против скъсване на ремъка е своевременната му подмяна.FIRE в превод от английски значи "първият изцяло сглобен от робот двигател" или подобно.Искам също да приканя, да се ползва търсачката, по тези неща има писано доста... и специално отговор на въпроса ти.Eто почети малко, може и да се посмееш, но общо взето ще получиш информация! http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...%F2%E0&start=0
            FIRE
            на мястото на буталото има едни вдлъбнатини и така не се среща с клапаните а иначе се прекъсва тока но това не може да те спаси от повреди по двигатела
              NewUser написа:
              Мисля че има. До сега не съм чувал за такова Пунто с такъв проблем. Естествено не е добре да се стига до там.
                Благодаря на всички за отзивчивостта голям смях падна с правописа на ключар
                  NewUser написа:
                  Нищо не е това, явно не си чел за МЕНЗИСНОСТАНЦИИТЕ! Ама потърси, тъкмо ще се научиш как се борави с търсачката!!!
                    СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
                    ИТАЛФЕСТ 2007
                      Споко, колега! Всички фиати удрят клапаните, но твоят - не!
                        "Nino" май някой ме е търсил....... Еми ето ме в целия ми блясък :P http://atschool.eduweb.co.uk/ajwebster/eng.html http://en.wikipedia.org/wiki/Fully_I...botised_Engine
                        https://www.fiat-uno.org/
                          FIRE 8V написа:
                          Благодаря за линковете
                            Опасност има, макар и много малка. Виж сам:
                            Fiat Marea 1.8i 16V
                            Fiat Tipo 1.4i 8V
                            Fiat Punto 1.6i 8V
                            www.italauto-bg.net/forum/
