Колеги напоследък ми се събраха доста неприятности с моя Фиат
Първо смених стъпковия мотор и всичко беше добре.....два дена по късно се случи това.Сутрин като паля ако не подам газ колата гасне!Оборотитезапочват от 700-900 и остават на 900!Вместо да запали и работи на 1200 и след това да паднат на 900 тя си работи и студена и топла на толкова
Това по някакъв начин го прейивях с малко газ и поддържане на оборотите на 1200 и след минута всичко е ОК!Да обаче проблемите продължават.....когато колата е топла пали трудно днес ми се случи веднаж а сега въобще не мога да я запаля!Мирише на бензин и до дам...синия датчик днес го мерихме и има съпротивлвние от 560 ома при температура на двигателя 50 градуса!когато е студена пали ор раз!!!защо не пали дайте ми съвет и извинете ме ако има такава темаискам мнението на тези които им сее случвало и които зная каква е причината благодаря на всеки помогнал
