Съвет при закупуване на Фиат Стило
    Там е, да. На смукателния вал... пък може и да е сдал багажа тотално тоя вариатор. Макар, че не виждам какво може да му стане толкова, но майстора ще ти каже, дано да е нещо малко.
    Fiat Stilo 1.8 16V, 133 к.с.
      Да ама са лагери колянов вал. Утре ще ми кажат окончателно.
      Да видя колко ще излезе всичко.
      Фиат Стило 1.8 16V , с хладилна жабка.
        Колеги възможно ли е лагерите да са заминали заради прекалено ниските обороти на празен ход?
        Защото преди почистването на клапата при отнемането на газта оборотите падаха под 500 и след това бавно ги възтановяваше до 800.
        И тази кола има ли лампа за налягането на маслото или го изписва само на дисплея?
        Последна редакция от hifi_stereo; 23.08.2017, 10:50.
          По скоро заради калпаво масло, ненавременна смяна на маслото или е имало неотсранен теч на масло и е оставала без масло... общо взето, мисля че с мазането е свързано.
          Има лампа за маслото, не ти ли светва като дадеш на контакт? Точно под тази за акумулатора е.
            Ами честно казано не обърнах внимание но когато изгасне изписваше на дисплея.
            Не съм и свикнал още те светват една камара лампи.Старата ми кола е Клио 93-ти набор.
            Просто разликите са огромни.
              dabadaba написа: Преглед на мнението
              Това, което продават за 2400 лв.
              Само то има бутон ASR, което не е без значение зимно време. Има и екстри, дано работят.
              Конете са малко според моите критерии и предпочитам дизелово стило, но всеки си има предпочитания.
              Тези 101 к.с. сигурно са сгрешени. 1.6 нали са само 103 и 105 к.с . Няма снимка на двигателя, да се види с кой точно е . Фиатския или Опелския
                Търся чифте с кутия патрони.
                Ремонта ще ми излезе над 1000лв. Направо полудявам.
                  кое бе
                  смяна на лагери ли?
                  брат аз майстора не бих го застрелял. жив го одирам.
                  комплект лагери са ти 160 макс масло и филтър 100 лв макс. течна гарнитура 5 лв макс за труд още 100 кво иска тоя.
                    Първо се мерят шийките на вала, после се преценява какво да се прави. Ако са износени не става само със смяна на лагерните черупки.
                      е един вал е 100 лв.
                        Двигателя е бил подготвен за продажба най-вероятно с добавки в маслото.
                        Резултатът е надран вал и биела за трети ремонт.
                        Но ми казаха ,че са пробвали на тези двигатели и не е успешен .
                        Затова друг вал шлайфане биели блок. Ще прегледат главата - шлайф , напасване на клапани.
                        Основен ремонт.
                        Тва е положението купуваш котка в чувал 50% жива 50% мъртва. Пък тая изглеждаше много жива ...
                          някой да каже със сигурност има ли разлика в блоковете на браво 1.8 и стило 1.8 и във валовете и ако няма разлика може и късмет да извадиш. имам нещо предвид.
                            Не ми върви.Колата донор паднала от подемника.От сервиза ми казаха ,че до края на седмицата ще ми се обадят.
                            Дано да стане колата.
                            Моя мотор са го свалили та го поогледах и ми направи впечатление , че разпределителните валове са черни.
                            Но не видях да имат износване.
                            Последна редакция от hifi_stereo; 30.08.2017, 10:09.
                              Колега, какво стана с колата, оправиха ли я?
                                Минах и аз по същият път като колегата само че с фиат купе 1.8 Купих я обслужих я и след 1 седмица както си карам и се разлопа. Диагнозата задрал вал и 1 биела, последва цял месец търсене на вал след няколко пратени по куриер и върнати понеже не допаднаха на майстора, излезе обява за двигател от стило с набити клапани, оказа се с перфектен вал който ползвахме. Но има разлика в блока и буталата на стило и купе (добре че вала е същия). Равносметката за мен е ремонт близък до покупната стойност на колата, но пък аз освен двигателя правих и доста други неща, така и така е на парчета поне да се реновира всичко. Имах оферта и за ремонт от 300лв като за продажба...
                                Последна редакция от mmm_gsm; 07.09.2017, 09:30.
                                Fiat coupe 1.8 16v
