Айде и мойта почна да забива нос
    chris написа:
    Да, може и така да стане.Иначе си принтирах схемата дето пусна и довечера ще го потърся
    в тъмното ще ти е доста трудно да го намеришдатчика се намира под бобината и трудно достъпен
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      sev написа:
      chris написа:
      Слагам една миньорска каска и почвам
      Bravo 1.6 16v
        ако може обяснете по-подробно номера със замасяването са ЕКУто и как точно се прави - кабел от къде най-добре да се пусни и какъв трябва да е резултата ако имаме съмнения, че автомобилът прекъсва и работи неравномерно на 3 цилиндъра. При запален двигател ли се допират въпросните точки или първо се прекарва жицата и тогава се пали.
          Виж как е направено при мен (червените кръгчета). Снимката съм я хостнал на друг сървър, че е доста голямаhttp://subs.unacs.bg/r/Untitled.jpg
            С каква камера си правил снимката?
              dudulia написа:
              Canon PowerShot A60
                Ехх тая EXIF информация Добрия стар 3-годишен Canon още ми служи вярно А по темата, масата няма значение как я мериш дали на запален двигател или не. Вземи някой от тея мултицети със звуков сигнал, че по-лесно се мери специално маса.
                  ТЕОРИЯ
                  Тук бях изразил едно много дълго мнение, че влияе и тока който е по-слаб като позамръзне електролита в акумулатора, но мисля, че това вече е доизяснено и решението с по-силен акумулатор не е достатъчно и за това си изтривам мнението.
