колега,не се обиждай,ама значи нямаш практика или не си пробвал и двата варианта.всичко се развива на студен мотор .това за резбите го разправяй на някой друг.колегата nsn ,също ти го е обяснил.поздрави
Стягане на свещи NGK
Колеги не се карайте намерих инфо от производителяhttp://www.ngksparkplugs.com/techinf...p#installingи по точно
Of course, you should only install spark plugs in a cool engine, because metal expands when its hot and installation may prove difficult.===/////===
Fiat Bravo 198 T-Jet 120 - Bellissima
Фиат Пунто 188 Литър и двеста, 60 градуса - Точката
ivel написа:колега,не се обиждай,ама значи нямаш практика или не си пробвал и двата варианта.всичко се развива на студен мотор .това за резбите го разправяй на някой друг.колегата nsn ,също ти го е обяснил.поздравиФиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
pi4_s_bravo написа:ivel написа:колега,не се обиждай,ама значи нямаш практика или не си пробвал и двата варианта.всичко се развива на студен мотор .това за резбите го разправяй на някой друг.колегата nsn ,също ти го е обяснил.поздравиКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
u_bo
