Здравейте, съфорумци! Имаме следния проблем с въпросния движител. Работеше добре, след известно време започна да няма мощност, сякаш не му стига гориво. При 1500об. започваше да "дъвче", при задържане на газта след известно време тръгваше както трябва да си върви. При поддържане на високи режими никакъв проблем - стрела, не пуши, работи чудесно. При падане на оборотите до 1500-1000, отново същото - сякаш горивото не е достатъчно, и започва да пуши. Пак задържане на газта, пак се "отпушва", и тръгва нормално...Сега, вече само запалва, работи няколко секунди, и гасне. При следващ опит, ако не се изчака малко, не пали. Проверихме дали има приток на гориво до нагнетателната помпа - стабилна струя от маркуча. сменен горивен филтър, преди смяната беше по същия начин (съмнявахме се в него). Има някакъв клапан мисля, който е между горивния филтър и нагнетателната помпа. Възможно ли е да е в него решението... Компютъра не записва греши, също енджин чека не свети дори когато "дъвче". Примигва индикацията за подгрева, но това не мисля че е причината да не работи дори когато е загрял до работна температура. Изчерпах се откъм идеи, затова питам и вас...
