Според мен на колегата са му сменили турбината с повредена в сервиза !!! Видяли са го че не разбира, сменили са му пистовия ремък, метнали са го на върбата че му е скъсан ангренажа.Иначе е много странно съвпадение харченето на масло да съвпадне с посещението на сервиза.
Фиат Стило гори масло
FIAT БРАВО 1.2 16v
drakata написа:Имам подобен проблем с горенето на масло . Наскоро взех Fiat Stilo 1.9 jtd 115 hp хечбек . Когато я взех беше ниско нивото на маслото , долях , но после пак намаля. Реших да я засека , примерно , при чека на системата ми показа 2 от 6 черни точки за маслото , долях и станаха 4 , след около 400 километра падна пак на 2 , вероятно е изгорила някъде към 300-400 мл масло за 400 километра , влизах под нея , течове не забелязах. Когато я взех ми казаха , че е сменяно наскоро маслото , даже не знам какво масло е ... Колата има мощност , макар , че нямам с какво да сравня , досега съм карал най-много 75 коня , и то Голф , нямат нищо общо .... Не пуши много , само понякога забелязвам пушек... Общо взето това е малкото информация която имам засега . Някакви предположения?
Колеги по принуда си реших проблема с маслото (наполовина)На път по магистралата наново ми скъса пистов ремък и той от своя страна скъса агренажен......Резултата е ремонт на цилиндрова глава,клапани,повдигачи......Целият проблем за да се скъса наново е бил в обтяжната ролка,която беше толкова крива и как така не са я видели и сменили ?Сега колата е стегната ,но вчера се появиха капки масло на мястото където паркирам и то доста.Затова изчаквах да се хваля,че съм разрешил проблема !!!!Fiat Stilo 1.9 jtd
Ти видя ли с очите си как въпросния скъсан пистов ремък се е увил в ангренажния и е скъсал и него ??? (практически няма как да стане, защото ангренажният ти ремък е затворен и закрит с пластмасови капаци)- Тези въпросни майстори, как точно дадоха диагнозата за скъсания ангренажен ремък ?Fiat Stilo 1,9 jtd 115.Audi A4 AFN 110.Astra GTC 19 DTH 150 HP
yovo написа:Колеги по принуда си реших проблема с маслото (наполовина)На път по магистралата наново ми скъса пистов ремък и той от своя страна скъса агренажен......Резултата е ремонт на цилиндрова глава,клапани,повдигачи......Целият проблем за да се скъса наново е бил в обтяжната ролка,която беше толкова крива и как така не са я видели и сменили ?Сега колата е стегната ,но вчера се появиха капки масло на мястото където паркирам и то доста.Затова изчаквах да се хваля,че съм разрешил проблема !!!!Колко пари ти взеха за ремонта?
FIAT БРАВО 1.2 16v
yovo написа:Колеги всичко беше леж след скъсването !Проблема колеги са пишман-майсторите ни.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0 това е твоя майстор.
S_BANKOV написа:yovo написа:Колеги всичко беше леж след скъсването !Проблема колеги са пишман-майсторите ни.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0 това е твоя майстор.
Fiat Stilo 1.9 jtd
Продължаваме да горим масло
yovo написа:S_BANKOV написа:yovo написа:Колеги всичко беше леж след скъсването !Здравейте отново,След като платих близо 2000 лв за ремонти и по двигател и по дебитометър проблема с горенето на масло ОСТАНА !Незнам как да си го обясня и не вярвам,но продължава да гори масло колата.На 1000 км един литър масло.Писна ми от проблеми !!!Проблема колеги са пишман-майсторите ни.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0 това е твоя майстор.
Fiat Stilo 1.9 jtd
