Sev написа:
Дали ми се е скапал термостата
FIAT БРАВО 1.2 16v
На снимката е с чисто нов Бер, който сигурно още работи идеално.И това е след стигнала стрелка до средата.Тъй, че айде да не правите генерални изводи.От Е3 нагоре няма подгрев на антифриза, използва се топлобменника на ЕГР.Абе много философи се навъдиха , що ли се хабя се чудя ...F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
infineon написа:Sev написа:Емо, едно е колата да не може да загреедруго е да е загряла и да почне тепърва да изстива...не би трябвало 1/4 от скалата да са 75оС при 1,3 JTD
chave, чета те тука и ми стана интересно. Мойта 2,4 е като твоята, термостат не съм сменял все още, но закове ли средата не пада ако ще и -25 да е и да карам на 1300 об.Защо при теб след смяна на радиатора на парното пада така температурата? Обясни ми просто, моля."Тревата расте, птичките летят, вълните галят пясъка. Аз пребивам хора."
В службата имаме три линейки Ситроен Джъмпър 3.0.И да е загрял на 120 градуса,ако ще те като стои на място докато фелдшера е на адрес при пуснат вентилатор в купето на втора степен изстива осезаемо.Това не е така при старите Ситроени 2.5,които не са със директно впръскване и вътре в купето е жега.Новите дизели не загряват и това е факт при тези относително ниски температури.Временно решение е наистина поставянето на картон пред радиатора,който освен него пази и самия двигател да се охлажда.
tyson написа:chave, чета те тука и ми стана интересно. Мойта 2,4 е като твоята, термостат не съм сменял все още, но закове ли средата не пада ако ще и -25 да е и да карам на 1300 об.Защо при теб след смяна на радиатора на парното пада така температурата? Обясни ми просто, моля.Всичко си ми е сток, за разлика от твоята.А другото се нарича топлообмен.Един колега слагаше в микровълновата 9л вода и я пускаше на 800W и казваше, че за няколко минути водата става доста топла. Та така си представяше в неговата глава как подгревните свещи на антифриза ще направят чудеса :D Но в цялата сметка не слагаше още куп неща
Затова вместо да ти е интересно сложи един термометър на духалките и да видим колко ти е температурата на въздуха при някакво условие.П.С Голф 4 1.9ТДИ 90к.с. с подгрев на антифриза....загрява за норматив на 90*С пускам вентилатора на първа степен на място и температурата веднага започва да пада. Колкото и триене... да има с 2мг нафта на място толкова.
emzo написа:На снимката е с чисто нов Бер, който сигурно още работи идеално.И това е след стигнала стрелка до средата.Тъй, че айде да не правите генерални изводи.От Е3 нагоре няма подгрев на антифриза, използва се топлобменника на ЕГР.Абе много философи се навъдиха , що ли се хабя се чудя ...Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
chaveto написа:tyson написа:chave, чета те тука и ми стана интересно. Мойта 2,4 е като твоята, термостат не съм сменял все още, но закове ли средата не пада ако ще и -25 да е и да карам на 1300 об.Защо при теб след смяна на радиатора на парното пада така температурата? Обясни ми просто, моля.Всичко си ми е сток, за разлика от твоята.А другото се нарича топлообмен.Един колега слагаше в микровълновата 9л вода и я пускаше на 800W и казваше, че за няколко минути водата става доста топла. Та така си представяше в неговата глава как подгревните свещи на антифриза ще направят чудеса :D Но в цялата сметка не слагаше още куп неща
A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Ще се опитам да намеря такъв термометър и ще премеря температурата на HIGH колко е на средните духалки, при загрял двигател на 90гр.После ще пиша да ти кажа."Тревата расте, птичките летят, вълните галят пясъка. Аз пребивам хора."
BO написа:chaveto написа:tyson написа:chave, чета те тука и ми стана интересно. Мойта 2,4 е като твоята, термостат не съм сменял все още, но закове ли средата не пада ако ще и -25 да е и да карам на 1300 об.Защо при теб след смяна на радиатора на парното пада така температурата? Обясни ми просто, моля.Всичко си ми е сток, за разлика от твоята.А другото се нарича топлообмен.Един колега слагаше в микровълновата 9л вода и я пускаше на 800W и казваше, че за няколко минути водата става доста топла. Та така си представяше в неговата глава как подгревните свещи на антифриза ще направят чудеса :D Но в цялата сметка не слагаше още куп неща
При -15 градуса и всичко изрядно по едно жтд на 2000 оборота (~80-100км/ч) постоянно в движение не може да го накараш да охлади от парното до 70 градуса. На едно място може.и то под 2000 оборота. Като сега няма да се правим на интересни и да казваме 1900. Но е дразнещо някой да каже, че при 1300 оборота и -25 не мърда от 90
Чаве, добре и при 1900 оборота ще ти направя при -10 градуса клип, при който на мах вентилатор в купето не може да се охлади антифриза до 70 градуса.Кажи ми коя кола има 2мг гориво на впръскване на празен ход и ще се постарая да пусна графиките тук!Напоследък доста приятели ме викаха около празниците при покупка на разни автомобили и видях реално доста нови и малолитражни двигатели. Под 4мг не съм срещал автомобил. И говорим за 4мг сбор, а не по 1мг на впръскване при няколко последователни за един такт!A20DTHЖТД ама не баш
S_BANKOV написа:emzo написа:На снимката е с чисто нов Бер, който сигурно още работи идеално.И това е след стигнала стрелка до средата.Тъй, че айде да не правите генерални изводи.От Е3 нагоре няма подгрев на антифриза, използва се топлобменника на ЕГР.Абе много философи се навъдиха , що ли се хабя се чудя ...F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
