Здравейте, скоро не съм писал във форума, поарди причината, че не ми остава време. Вече 5 години карам Мареа 1,9ТД 100 и сега съм пред дилемата дали да и правя основен ремонт или да е продавам на части, защото ми гори много масло, също така и гарнитурата на капака е протекла, както и на картера и самия картер е пукнат. Също така трябва да и сменям ролките и ремъка защото вече и направих 60 000км. Питах един майстор и му казах че искам да ми гарантира че след ремонта няма да гори масло, а той ми вика че в този случай ремонта наближава около 1800- 2000лв. По принцип от колата съм доволен, единствеия ми сериозен проблем, е че ми гори масло. Сменил съм и съединител, амортисьорите, носачите, нафтовата помпа съм и правил подмяна на всички уплътнения както и смяна на авансатора, климатика си работи, затова и неми се продава на части, но ако ремонта и излезе толкова скъп наистина няма смисъл да е правя. Моля някой ако е правил такъв ремонт да каже колко му е излязал или ако има някой който може да каже наистина около колко може да струва и да каже какви части трябва да се сменят с приблизитени цени. Благодаря!
Основен ремонт Marea 1.9TD100
Здравей колега.Аз правих подобен ремонт защото и на мен ми гореше много масло.Ако си сигурен че не е от турбината ремонта не е чак толкова скъп.Сигменти около 200лв.Гарнитура на главата около 50лв.Картера няма гарнитура само силикон.Главата е свалих и е дадох на майстор които смени гумичките на клапаните и водачите и ги пасна-цена около180лв.Цилиндрите не съм ги шлайфал.не съм сменял лагерите на кол.вал.За ремонта не съм давал пари защото си го правих сам.Вече съм минал над 12000км.следя маслото не е мръднало С полу синтетика 10-40 Следващата смяна мисля да сложа пълна синтетика.фиат брава 1.9тд 75к 1997г октомври
Мислил съм и за този вариант, но незнам на какво ще попадна.Dimo_J написа:колега ако всичко е така, както описваш, най-добре да си купиш един мотор тд100 и да си го сложиш в твоето купе, и хем ще ти излезе по ефтино от ремонт на твоята, хем пак си караш колата.Дру вариант.. купуваш още една мареа, а тая да стои за части на новата ти.Fiat Marea 1,9TD100
