Проблем с Браво JTD
    Що не си дръпнете един файл и да го разгледате, вместо да гадаете колко е горивото.
      emzo написа:
      Кой гадае?Аз си знам при мен колко е и съм споделил. Просто има доста мапнати колеги с този мотор дето твърдят че много им вървели колите,та за това ми е интересно колко много е това много Да ми говорят в мг/и Аз от конски сили и нютон-метри не разбирам
        При педал над 50% горивото при мен беше къде 80мг/инжекция. Лошото е, че лога е на другата ми машина, а там.... прозореца се счупи и утре ще го поправям. Тук карам с истинска ОС и нямам грижи.
        Steliyan's Life!
          Сори ама ти знаеш ли какво правят 80 мг/инж И да си мечтаем, няма толкова въздух че да изгорят 80 мг, а при 4000 оборота това са доооста коне. Нито дюзите нито турбото имат този капацитет. Само за сравнение, афла 2,4 jtd 150 коня с ремап пръска около 60 мг. То на 150 коня мултиджет сигурно е по-малко горивото.Както казах дал съм лог, при над 3400 оборота се пръскат около 47 мг, а преди това до 58 мг. Това е. Повече без да се пипа аванса не става.
          FIAT Bravo JTD GT '99
            jenshen73 написа:
            Е това и да го видя-не го вярвам.Малииии 80мг.Ми то това е двойно повече от сток.За момент да си предствим че дюзите на jtd105 имат дебит и могат да ги пръснат тези 80мг.А какво става с времето за впръскване?Колко дълго може да пръска инжектора без да направи някоя поразия?Тук вече наистина гадем.Плюс това за такова количество горивото си трябва и подобаващо калочество въздух.Иначе се губи смисъла.Ама с тая турбинка от къде.Ти направо трябва да пушиш по-зле от Икарус.Направи лог на твойта кола със следните параметри:- engine speed,rpm- gas pedal position,%- total fuel quantity,mg/i- injection timing,degrees- injection time,ms- boost pressure,mbar- fuel pressure,bar- air flow signal,V
              vsd написа:
              Точно така. Мен даже ме съмнява дори ако се пипне аванса подобаващо дали ще може да се пръска повече от 60мг.
                ъхъ, в грешка съм. имаше осмици в лога, но по-скоро ще да е било 58... Прегледах лога, най-голямо количество при 80% педал (ей къде съм се заблудил) е било 55.99мг/и.
                Steliyan's Life!
                  jenshen73 написа:
                  Така съм съгласен вече Ама все пак като го докопаш лог-а пусни го да го разгледаме.
                    Аз пак да си кажа, че за мен, ФЕС-а опреснява бавно.
                      068 и 119 имат по голям дебит от 002. Затова и някой като правят ремап ползват и такива дюзи. Нямаше ли и Браво/а Мареа с такива дюзи
                        emzo написа:
                        Така е Емо, но все пак е достатъчно че да се видят мг. След 3400 не стига дебита на дюзата Чаве, колко е по-голям, имаш ли точни цифри.
                          В общи линии си се качва ускорението главно, не и топ спиид-а. Питах главно защото се чудех дали в този клип ефекта се дължи само на ремап или има и механичен тунинг, защото много ме изпълва как върви това браво http://www.youtube.com/watch?v=WnbI6QNkh4Y :D
                          Fiat Bravo JTD '99
                            emzo написа:
                            Наистина опреснява бавничко,но все пак става.Ти какво искаш да кажеш че данните са некоректни,така ли?Ние за ориентир и база го ползваме ФЕС-а,а не за супер точни и прецизни измервания.
                              Съвсем нормален вървеж.Общо взето Браво със заводското си окачване е стабилно до 160-170.
                                jenti написа:
                                Качва се и максималната скорост, защото аз преди не можех да си изпълня километража или може би щеше да ми трябват десетки минути, а сега лесно стига до края. За съжаление не бях с GPS, за да споделя реалната скорост, но като се има предвид грешката, едва ли е повече от 190 реални, когато си с 210 по километраж.
