TD 100 не върви топъл
    Здравейте, колеги! Проблема на колата е, че по магистралата не може да изкачи един баир! Като позагрее малко колата, почва да пуска перките и все едно някой я тегли назад. Иначе съм забелязал, че при палене изпуска малко неизгоряло гориво, прекъсва 1-2 пъти пак придружено с малки облаци бял дим и като позагрее се оправя. Според много хора мотора е позаминал, ама искам да чуя и вашето мнение.
    Fiat Marea Weekend TD100
    Виж си филтрите Отпред да не е запушен въздуховода Моята пък точно на баир почва да тегли като локомотив...
    Тря'а напиша нещо тука, нали
      Отпред гаранция, че не е запушено, а и филтрите са сменявани скоро. Чудя се дали ако не са ми наред дюзите, или предварението няма да губи мощност...
        Ако направиш една диагностика може да разбереш повече иначе само ще си сменяш разни набедени части
          Така е, само че не знам за ТД100 кой може да направи диагностика. Ходих на няколко места и ми казаха да забравя за случая.
            Има напредък по моя въпрос. Бях на диагностика при Бобо и ми каза, че предварението ми било 9 градуса, а трябва да бъде 6 и може от там да ми идват проблемите.
              А защо не й измериш компресията да си наясно какво има вътре
              BRAVA TD100 ELX `98
                Ами някой ден и това ще трябва да направя, но ме е страх от новините. :D
                  vankata83 написа:
                  По мое скромно мнение не е проблема в компресията.Този мотор за да тръгне трябва някой да каже на помпата че има достатъчно въздух за това.Или не се подава сигнал или помпата не го приема.И в двата случая има изход след като се разбере точно коя е причината.Успех!!!
                    vankata83 написа:
                    Ами той тоя Бобо, след като е успял да се закачи с Визата и е видял какво е предварението на празен ход, да беше го регулирал. За 15 мин. работа е.
                    Fiat Marea TD100
                      Ами каза ми, че трябва да се сваля ангренажа.
                        Сваля се само капака на агренажа отгоре. Проверява се зацепването спрямо маркера на маховика и после се регулира аванса. Лесно е за който го е правил.
                        Fiat Marea TD100
                          Ами искат ми 90 лева за тази процедура. Не е проблема за парите, но просто искам да стане читаво. Аман от пишман майстори. С удоволствие бих отскокнал някой път до Ямбол, стига да имам време, но скоро ми се налага да ходя до Балчик и ми се ще да ми я настроят, че не искам да я тегля по баирите. Просто се усеща, че нещо не и достига гориво, а изпаренията си миришат на неизгоряла нафта.
                            vankata83 написа:
                            Толкова пари за проверка на центровка?! От утре почвам коли да правя.
                            Fiat Marea TD100
                              Имам предвид, за да се презацепи помпата се свалял ангренажа и това усилие ще ми коства 90 лв., но намерих един сервиз, който се занимава предимно с Лукас системи и там ще я преслушат, ще прегледат дюзите, ще регулират аванса и ще измерят компресията. Само дето не знам дали искам да разбирам резултатите. :D
