Интересно ми е защо тия тъпаци не са написали в книжката за експлоатация да наливаме и масло, когато наливаме нафтата?
Двутактово масло в нафтата
Airfan написа:Интересно ми е защо тия тъпаци не са написали в книжката за експлоатация да наливаме и масло, когато наливаме нафтата?A17DTС/S
Веднъж на пълен резервоар 1кг. Приста-2Т и толкова. Не забелязах разлика нито в горенето (дименето), нито във вървенето, нито в шума-тук очаквах да се усети по-осезателно. Един приятел, собственик на сервиз, по повод слагане на бензин в нафтата, ми беше казал: "В нафтата можеш да слагаш само моторно масло, по възможност по-леко, добре е за помпата"FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
Съжалявам колега, наистина е комбаин но двигателите бяха на мерцедес и някои от тях продължават да са в движение.В края на краищата затова е този форум,всеки сам взема решение.Някой беше казал че един човек сам може да заведе коня до водата но и 100 души не могат да го накарат да пие ако не иска .Нищо лично,просто фолклор
Kroko61 написа:Съжалявам колега, наистина е комбаин но двигателите бяха на мерцедес и някои от тях продължават да са в движение.В края на краищата затова е този форум,всеки сам взема решение.Някой беше казал че един човек сам може да заведе коня до водата но и 100 души не могат да го накарат да пие ако не иска .Нищо лично,просто фолклор
Колеги днес сипах един литър съвсем обикновено минерално двутактово масло на един резервоар и ефекта е невероятен. Двигателят не се чува, че работи, няма го тракането като от стар дизел. Когато я купих тази кола ме питаха защо толкова трака не трябвало ли като е коман рейл система да работи като всичките останали такива. Някъде четох, че ако инжекторите са с пиезо работи двигателя меко и го няма специфичното тракане като на дизел. Днес след сипването на маслото просто изчезнаха всякакви тракания от работата на двигателя, преди при запалване колата се разтрисаше в самият момент на паленето. Сега не се чува, не тресе при палене и работи невероятно меко и някак си плавно двигателя. За напред мисля да продължа да сипвам такова масло но ще намаля дозата на 500мл за един резервоар да видя дали ще е така тих мотора, ако отново си остане тих ще си наливам такова масло. Какво мислите вие по въпроса с маслото, едно време съм чувал от много хора да са наливали масло в нафтата на старите като система дизелови двигатели и то не двутактово. Аз сипах двутактово защото това масло изгаря и не прави нагар. също така четох в един друг форум, че такова масло имало почистващ ефект в горивната системаАко някой иска може да пробва да налее масло и няма да си познае после шума от двигателя защото няма да има такъв :D
Re: ..
Kroko61 написа:Помните ли това-ако видиш един евреин да скача от десетия етаж без парашут ,не питай нищо а скачай след него-той си е направил сметката вече,ще сте на далавера.
emzo написа:tyson написа:емцо пиши отзиви, че да слагам и азНеискам да го правя редовно, че незнам кви последици може да има, но като гледам има колеги, които сипват постоянно
FIAT MAREA WEEKEND ELX TD100 98
То има двутактово масло което е по рядко и от водата, определено не влияе на гъстотата, говоря за синтетичните. Да не говорим, че има и такива които имат някакъв аромат и от ауспуха мирише на ягоди например. За аромата знам, че има такива на 100% защото когато си правим разходки със скутерите с колеги от друг форум и съм го усещал и е по приятно да мирише на ягоди отколкото на двутактово масло. Според мен при коман рейл системата тракането идва от дюзите но не и от помпата. Дори и да се повиши налягането от маслото си има регулатор който се грижи за него и не мисля, че от това идва утихването. Лично аз си и бъркам като на прасе на моята каквото ми падне това ръгам за пробата, газ за горене, вече и двутактово масло + разните му добавки за почистване на системата. Общо взето дебело ми идва едно напълване на резервоара Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
