Спокойно, Андрю и Краси си знаят работата. Момчетата не са плашливи.Андрю една вечер от 18 до 19,20 ч. разглоби и смени 3 свещи и пак сглоби чарковете.При тях като гледам колко фиати, колко фирмени коли и колко нови коли ги посещават...
ТД100 - ремонт глава и основен ремонт - завършен
Доофиат, аз за това им имам доверие и мисля, че ще я направят, много колички има при тях...пп колата е на 176000км, но за 6 месеца е прегрявана 2 пъти и от там идва проблема, в главата си е, а преди това е прегрявала още веднъж при стария собственик, от всичко, последния беше фатален, до преди това двете прегрявания бяха малки, само изхвърляне на водата, сега като се завари главата не би трябвало да дава ядове...A big fan of 'Top Gear' and 'Foose design'
e30 forever!
BEX---GT написа:................ сега като се завари главата не би трябвало да дава ядове...
Моята е на 270 хил. км. и дано не е прегрявана в предишния си живот. Това лято в прохода между Обзор и Слънчев бряг не изключих климатика и стрелката малко подмина средата, тъкмо взех да започвам да се притеснявам и да гледам повече стрелката от колкото пътя и компютъра взе решение вместо мен - спря климатика - веднага се охлади. Тогава разбрах колко умна кола съм си купилВярвам, че ще стане ремонта успешен колега и ти го пожелавам. Като се подготвят частите и се подреди всичко внимателно си става. Имахме пасат 1.6 тд преди, беше износен и му превихме двамата с татко ремонт в нашия тесен гараж, като домашни майстори на лади. Е, наложи се да си купим някой и друг камък за болтовете на главата, но стана много успешно. Не беше бързо, но успешно. После измина 100 000 км. в татко, а сега е собственост на един приятел, дето и той го пази и още се радвам да го видя като се движи измит и лъскав. Още веднъж успех! и ще видиш колко е яко първите километри да го покараш :D
TD_100, че е кръгло число.
благодаря, колеги, знам, че може би не е най-удачното нещо да се заварява, но да ви споделя, че нови глави са Бразилски или Испански и нямат нищо общо с оригиналната глава, качеството им е много ниско... и струват 1200лв, само главата...втора ръка глава върви 400лв и пак не знам в какво състояние е..и другото, което е, тези неща, болтовете, ще ги сменя, първо ще проверя дали са оргинални, как, не знамне са скъпи и за това реших да ги сменя..лагерите още не съм ги купил, защото чакам диагнозата... Всичко ще направя като хората и с качествени материали, за заварката ми казаха, че заварчика давал гаранция, бил правил глава на дизелова S-класа и нямало никакви ядове, предполагам и други е правил.. ще видим, мисля, че всичко ще е наред
оптимист съм
e30 forever!
nylon написа:Моята е на 270 хил. км. и дано не е прегрявана в предишния си живот. Това лято в прохода между Обзор и Слънчев бряг не изключих климатика и стрелката малко подмина средата, тъкмо взех да започвам да се притеснявам и да гледам повече стрелката от колкото пътя и компютъра взе решение вместо мен - спря климатика - веднага се охлади. Тогава разбрах колко умна кола съм си купилВярвам, че ще стане ремонта успешен колега и ти го пожелавам. Като се подготвят частите и се подреди всичко внимателно си става. Имахме пасат 1.6 тд преди, беше износен и му превихме двамата с татко ремонт в нашия тесен гараж, като домашни майстори на лади. Е, наложи се да си купим някой и друг камък за болтовете на главата, но стана много успешно. Не беше бързо, но успешно. После измина 100 000 км. в татко, а сега е собственост на един приятел, дето и той го пази и още се радвам да го видя като се движи измит и лъскав. Още веднъж успех! и ще видиш колко е яко първите километри да го покараш :D
<a><img></a>
Сменени са два клапана, защото не работели както трябва и за да даде гаранция искал да ги смени, човека, дето ми прави шлайфа и напрасването на клапаните... - 25лв - за клапаните самоднес или утре трябва да започнат да работят по колата, ама ще видимA big fan of 'Top Gear' and 'Foose design'
e30 forever!
