BO написа:
Ремап на JTD мотор
Логично е мнението на Росен! Во, знаеш, че различно се износват двигателите във времето.www.CarProfi-BG.com
crush написа:Логично е мнението на Росен! Во, знаеш, че различно се износват двигателите във времето.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Просто нямам какво да кажа за този пост думите да Бо са изключително вярни това се опитах да обясня и аз при приблизителни показания на двата двигателя е просто повече от логично че ще стане , но това не значи че е така всеки път ти дори сам го казваш ужасно си прав и за примера с дебитомера и ако човека срещу теб е коректен ще ти го каже и дори ще ти предложи като го смениш след х време да ти корегира софта. Относно това че си успял с друга кола е супер не случайно можеш да си купиш готови чипове .Но имай в предвид че има разлика в имобилайзерите на нашите коли и на някоя друга може въобще да не ти запали, предполагам че си го сложил на същия модел кола я пробвай да го сложиш на някоя друга ако е от браво на мареа или либра и ни дранси някой ред после какво е станало.
rosenmvr написа:......................И още нещо което искам да споделя не е задължително колата ви да пуши като локолотив за да върви много всичко си има златната среда, но за да я постигнеш нестава от първия път на всеки автомобил още повече ако искаш и да огодиш на всичките капризи на клиента повечето хора незнаят какво точно искат от колата когато доидат и то се дължи на това че никой не им е обеснил че ремапа не се прави само за да ти стане 100 и коня колата.От ремап до ремап можеш да имаш до 1 литът разлика в разхода в зависимост от карането.Е това е от мен за сега излях си душата.С удоволствие ще отговоря на въпроси който неизбежно ще изникнат сега.
BO написа:Щом две напълно еднакви коли нямат еднакви карти, представяш ли си в завода докато изкарат да речем 100.000 екземпляра какво програмиране падаSteliyan's Life!
jenshen73 написа:BO написа:Щом две напълно еднакви коли нямат еднакви карти, представяш ли си в завода докато изкарат да речем 100.000 екземпляра какво програмиране падаА от хората, които са много в час, като теб, може ли да дадеш конкретно пример какво точно би направил да се различава в една карта, ако ти докарам два еднакви автомобила. Точен и ясен пример - директно!Винаги можем всички да научим нещо повече.п.п. Проблема е както вече отдавна се спомена, че именно разбиращите хора почти напълно спряха да пишат във форума, защото винаги има някой, който много ги разбира нещата и го твърди навсякъде как бил едва ли не "гуру", и примерно ще твърди, че дизелов мотор няма ламбда сензор и ще ти каже колко си тъп чрез прости буквички, а не вземе просто да продължи да се образова, и не да знае това което му е казал дядо Гошко, защото аджеба той цял живот правил дизелови двигатели, и по-добър от него няма!
rosenmvr написа:И да допълня че освен механичното състоянието на двигателя от голямо значение и състоянието на различните датчици.
Колеги,имам едно питане и моля за помощ.Имам Мареа с двигател 1,9 ЖТД и напоследък нещо се ебава с вървежа.Прочетох в един пост,че дизелите имали ламбда-сонда и се усъмних да не би тя да е причината.Търсих я навсякъде по двигателя,но не можах да я открия.Нека някой от разбиращите да ми помогне къде се намира и какви данни трябва да отчета при измерването и.......................Благодаря предварително.Спрете със заяжданетоНе се отнася само за теб, а за всички пишещи в тематаМодераторски екип на fiat-bg.org
Stefan Hadjov написа:Колеги,имам едно питане и моля за помощ.Имам Мареа с двигател 1,9 ЖТД и напоследък нещо се ебава с вървежа.Прочетох в един пост,че дизелите имали ламбда-сонда и се усъмних да не би тя да е причината.Търсих я навсякъде по двигателя,но не можах да я открия.Нека някой от разбиращите да ми помогне къде се намира и какви данни трябва да отчета при измерването и.......................Благодаря предварително.На Евро 4 слагат и след него, за да гледа какво излиза назад, но при Евро 3 мисля, че няма такова животно.Сега като каза ламбда и се замислих дали съм виждал на моето Пунто, но ... не съм, поне доколкото се сещам.Може и да няма на нашите JTD
http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
FIAT Punto 02' 1.9 JTD
FIAT Punto 99' 1.7 TD
Dodo 155 написа:Stefan Hadjov написа:Колеги,имам едно питане и моля за помощ.Имам Мареа с двигател 1,9 ЖТД и напоследък нещо се ебава с вървежа.Прочетох в един пост,че дизелите имали ламбда-сонда и се усъмних да не би тя да е причината.Търсих я навсякъде по двигателя,но не можах да я открия.Нека някой от разбиращите да ми помогне къде се намира и какви данни трябва да отчета при измерването и.......................Благодаря предварително.На Евро 4 слагат и след него, за да гледа какво излиза назад, но при Евро 3 мисля, че няма такова животно.Сега като каза ламбда и се замислих дали съм виждал на моето Пунто, но ... не съм, поне доколкото се сещам.Може и да няма на нашите JTD
BO написа:jenshen73 написа:BO написа:Щом две напълно еднакви коли нямат еднакви карти, представяш ли си в завода докато изкарат да речем 100.000 екземпляра какво програмиране падаА от хората, които са много в час, като теб, може ли да дадеш конкретно пример какво точно би направил да се различава в една карта, ако ти докарам два еднакви автомобила. Точен и ясен пример - директно!Винаги можем всички да научим нещо повече.п.п. Проблема е както вече отдавна се спомена, че именно разбиращите хора почти напълно спряха да пишат във форума, защото винаги има някой, който много ги разбира нещата и го твърди навсякъде как бил едва ли не "гуру", и примерно ще твърди, че дизелов мотор няма ламбда сензор и ще ти каже колко си тъп чрез прости буквички, а не вземе просто да продължи да се образова, и не да знае това което му е казал дядо Гошко, защото аджеба той цял живот правил дизелови двигатели, и по-добър от него няма!
Steliyan's Life!
Stefan Hadjov написа:Колеги,имам едно питане и моля за помощ.Имам Мареа с двигател 1,9 ЖТД и напоследък нещо се ебава с вървежа.Прочетох в един пост,че дизелите имали ламбда-сонда и се усъмних да не би тя да е причината.Търсих я навсякъде по двигателя,но не можах да я открия.Нека някой от разбиращите да ми помогне къде се намира и какви данни трябва да отчета при измерването и.......................Благодаря предварително.Спрете със заяжданетоНе се отнася само за теб, а за всички пишещи в тематаМодераторски екип на fiat-bg.org
