Този двигател се поставя и на Peugeot Boxer и Citroen Jumper.Въпросът е че са прескочили няколко зъба и се налага да се намести отново ремъка. Та някой ако има подробни технически данни за този двигател ще съм много благодарен, защото никъде не откривам такива.
Търся данни за белезите на ангр. на Ducato 2,5TDi
Сигурен ли си че си с Френския мотор.До сега се ровех из аутодата2006 но на дукато не го посочват и въпреки всичко аз знам че има такъв.На този мотор белези няма да откриеш освен ако някой преди теб нее слагал.Ползват се чопове за застопоряване на коляновия вал,разпределителния вал и помпата.На раз.вал гледайки колелото има отвор който трябва да сочи на долу и през него се вкарва чопа в главата.На ГНП този отвор трябва да сочи на горе,а на коляновия вал трябва да го търсиш на фланеца към скоростната кутия като там се блокира маховика от блока към маховика.На последната снимка е схемата. Не се опитвай да разчетеш инструкцията щото е на някакъв странен език,просто такава версия имам.Прикачени файлове
Безкрайно много благодаря. Това е схемата и още утре колата ще е в движение отново. Че в петъка падна едно 120 км-ово дърпане на 3-тонен бус - не е за разправяне. Но сега нещата се успокояват с твоя помощ. Буса е Peugeot Boxer, но двигателят е един и същи, който се слага и при Dukato и Jumper.
Брат ми поставил ремъка на буса с още някакъв майстор по дизелите. По белези всичко вече е наред. Но...Той ми се обажда и ми казва че нещо чукало в двигателя. На метал!?Проверих в интернет и видя че на този двигател челата на буталата са с изрязани легла за клапаните и дефакто не може да се получи насрещен удар на бутало с клапан. Викам му - да не ти се дочува защото 3-4 дена не си слушам звука на дизела? А той ми казва че при студен двигател - по-слабо, а при загряване чукането се увеличавало. И оня майстор-дизелджия му поставил диагноза - отваряне на двигателя
Това не го приемам, защото ако двигателя е обезопасен срещу прескачане на ангренажа, то какъв ще го чинят вътре в дригателя, още повече че е едва на 200 хиляди. Та въпросът ми е - след като чука при загряване, то вероятно идва от клапаните. Възможно ли е ако са пропуснали и един зъб в наместването на ремъка към разпределителния вал да се получи този "звуков ефект". Защото отваряне на дизелов двигател в страхотна кондиция "за нищо" си е сумати пари. Приготвили са се за понеделник да извършват операцията, за която аз всячески не съм съгласен. Търся съвет от дизелджии.
Вярвам ,че и колегата specialista ще те насочи ,но и аз смятам да се помъча да ти помогна.При поставянето на ангренажния ремък се гледа посоката на въртене на двигателя и опъващата страна на ремъка трябва да е идеално изпъната.Дори и да съвпадат белезите не е ли изпълнено това условие се получава точно това разминаване на центровката.Препоръчвам една проверка отново на белезите след като вече двигателя е работил.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Нищо не е обезопасено, тези легла в челата на буталата са горивните камери.Твърдата работа и чукането идва от това, че белега на помпата не е на мястото си... залагам на това,че зъб или два бягат от белега за помпата.... убеди ги да презацепят ремъка.ПС...металическото чукане идва от дюзите, в момента има свръхтвърда работа от неправилния ъгъл на впръскване... като докарат белега (за помпата) на правилното място пак ще си работи меко.Stilo написа:Брат ми поставил ремъка на буса с още някакъв майстор по дизелите. По белези всичко вече е наред. Но...Той ми се обажда и ми казва че нещо чукало в двигателя. На метал!?Проверих в интернет и видя че на този двигател челата на буталата са с изрязани легла за клапаните и дефакто не може да се получи насрещен удар на бутало с клапан. Викам му - да не ти се дочува защото 3-4 дена не си слушам звука на дизела? А той ми казва че при студен двигател - по-слабо, а при загряване чукането се увеличавало. И оня майстор-дизелджия му поставил диагноза - отваряне на двигателя
Това не го приемам, защото ако двигателя е обезопасен срещу прескачане на ангренажа, то какъв ще го чинят вътре в дригателя, още повече че е едва на 200 хиляди. Та въпросът ми е - след като чука при загряване, то вероятно идва от клапаните. Възможно ли е ако са пропуснали и един зъб в наместването на ремъка към разпределителния вал да се получи този "звуков ефект". Защото отваряне на дизелов двигател в страхотна кондиция "за нищо" си е сумати пари. Приготвили са се за понеделник да извършват операцията, за която аз всячески не съм съгласен. Търся съвет от дизелджии.SUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
Благодаря много колеги. Истински ми помогнахте, защото в дизелите не съм много в час, както при бензиновите. Днес ще отида до него лично да се уверя в това което ми говори и ще проверя всичко както ми казахте. Дано се размине само с презацепване. Ще пиша веднага като имам "инфо" от мястото на събитието.
Re: Търся данни за белезите на ангр. на Ducato 2,5TDi
Дай номера на този мотор, за да ти пратя направо схеми на агренажа!Stilo написа:Този двигател се поставя и на Peugeot Boxer и Citroen Jumper.Въпросът е че са прескочили няколко зъба и се налага да се намести отново ремъка. Та някой ако има подробни технически данни за този двигател ще съм много благодарен, защото никъде не откривам такива.
В големия талон на колата е записан "без номер"Иначе кода на двигателя е DJ5TED - 107 к.с. Peugeot Boxer. Ангренажният ремък е 147 зъба. При Fiat Ducato Maxi кода на двигателя май e 8140.47R - 109 к.с. Не знам откъде идва тази разлика, като и двата двигателя се правят в една и съща фабрика - Севел в северна Италия.
