Аз гледам ето тук:http://www.castrol.com/castrol/ifram...061487пише за моето масло, че може да се сменя на максимум 20 000км така, че 15 000 ще му се отразят добре си мисля Смятам, че може да се разчита на самия производител
Не е въпроса до това какво пише производителя, а до това какво наливаш в двигателя, аз доколкото съм запознат в БГ най-много ментета има сред Кастрола...
Казах Ви какъв е най-елемтарния начин да разберете кога му е времето за смяна - когато ДВГ започне да гори в повече, отколкото като е ново. Моя ДВГ започва да бута масло, като му навъртя 8000 км. , преди това не ми се налага да доливам. Ако си навърти пробега, без да се увеличи разхода на масло, пак си го сменяйте.
Както бях писал преди не е само фактор за смяна какво пише производителя ами и какво гориво наливаш. Няма значение дали е от OMV или Шел всичкото идва от Лукойл Бургас. Има разлика в качеството му произведено тук в БГ и това произведено в рафинерията на на OMV в Австрия например - личен опит! За това аз например карам с дизел от Ромпетрол, защото го носят от Румъния и колата ми дава по-нисък разход. Слагам 10W40 от Yacco на HDI двигател и го сменям на 10 000. На 20 000 сменям горивен филтър и последния път беше "бял", докато преди излизаше черен. Направи една сметка колко ще спестиш ако го смениш веднъж на 15к или 20к или два пъти на 10к? На мен 5 литра Yacco (наливно) ми излизат около 70лв. .... ама в крайна сметка изборът си е твой.
технологиите напреднаха и вече е допустимо да се сменя на повече километри.това масло за което споменах за мазда струва около 100лв литъра.колата наистина не стъпва в сервиза 100 000км,ноооооооооо,какво става с филтъра и аз не знам.а иначе аз сменям на около 10 000км,но маслото ми е 10w40.следвашия път съм казал5w40и ще го сменя на 15 000км
Сметката е проста...цялото обслужване ми излезе 200лв (масло, маслен филтър, горивен филтър и въздушен). Само маслото е около 22-3лв/л при смяната отиват 5л филтрите са BOSCH. Определено ако сменям на 15 000км ще поспестя някой лев...сметката е проста 200лв за 30 000км...Горивния филтър преди това откакто я купих не съм го сменял т.е. 30 000км е каран и си беше чист като за филтър на 30 000км...ПС. Опитвам се да разбера в какво се опитваш да ме убедиш, но нещо ми убягва...всички знаем какви са качествата на горивата в България и незнам теб пък какво те кара да си мислиш, че в Румъния са по-добри!?! Та въпроса ми беше зададен на база нашенските ни условия на шофиране. Дали е добре да се сменя маслото на 15 000км предвид, че производителя му дава 20 000км пробег...?Иначе то фактори много...гориво, масло, състояние на двигателя, начин на шофиране, ама то така дай всяка седмица да наливаме ново масло...
В книжката на колата мисля че го даваха на 7500 за модела с турбо и на 9000 или 10000 беше за варианта без турбо. Иначе за бензиновите за най-малкия беше 15000 , а за останалите 10000. Но както казват колегите нови масла, нови коли, нови технологии. Само не правете като колегата с ДАФ-а да чака да стане на 80000
Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
Аз действам по същата схема. Онзи ден го смених на 14к. Започна да ми излиза предупреждение за ниско ниво на маслото, вдигнах пръчката и видях, че е малко под средата между МИН. и МАКС. Смяна защото няма смисъл да се долива, веднъж щом започне да го гори в повече.... става по лакома и до 20к цената на маслото ще е много висока.Преди карах с това маслоhttp://www.meguin.bg/index.php?page=...emid=2сега отново си сипах от него, за цената...... съм много доволен.
аз зимата нея карам много като има сняг, година след като я купих и облужих и бях навъртял към 5000км сега Април пак идва смяна и пак съм навърял към 5500-6000 мисля, че са и незнам дали да го сменям, лятото си я карам редовно и извън града имам и от двете туби останало масло несъм доливал лики моли 10-40
По принцип се сменя на 1 година, дори да не си навъртял километрите, ама чак пък н 5000 км ... няма смисъл. На ТД100 - на около 10 000 е идеално да се сменя.
Да знам, че пише на една година, но километрите са малко затова незнам какво толкова може да му стане, като е стояло повече от година при положение, че в най-големите студове колата нее палена и маслото несее окислявало толкова
