Фиат добло не държи обороти
    Здравейте колеги нов съм в форума
    Имам следния проблем фиат добло 1.9жтд 105к.с угасна по време на движение и не иска да пали на диагностика дава грешка сензор колянов вал смених го с исто нов но проблема си остана
    halito_85 написа: Преглед на мнението
    виж живи данни и после буксата и кабела до ЕКУ-то .... разбира се ако не си скъсал /прескочил ремък или изпържена електроника, но това е малко вероятно
      Не съм скъсал ремък нито прескочил зъб
      Зацепих я на ново за всеки случай но проблема пак си остана проверил съм буксата и кабелите до Еку здрави са
      --- Автоматично слети последователни мнения ---
      Как мога да кажча клип около 150 мб е пробвах но не става
      Ето в действителност какво прави само че лампите при мен не мигат
        Така ли се държи и при теб оборотомера?
          Това е моята кола
            със сигурност не е датчик КВ
              Знам че не е датчик,защото го смених
              Но диагностиката продължава да дава датчик колянов вал като грешка
                Тоя двигател няма масов дефект , който да се повтаря и да ти се каже какво е.
                Ти явно мислиш, че тук гадаем на боб или кафе.
                1. Каква диагностика си ползвал?
                2. Каква точно грешка ти е дала ? Явно не е изписала на екрана " Грешка на датчик колянов вал"
                3. Как точно провери кабелите и буксите на датчика на КВ ?
                4. Гледа ли живи данни с тази загадъчна диагностика?
                5. Ако си гледал кои параметри са били извън норма?
                6. Откога ти мига така таблото?
                и тнт
                надявам се разбра какво е необходимо за да ти се помогне от разстояние.
                Иначе в почти вскеки по-голям град има сервизи с опит с марката Фиат. Кажи къде си и ще те насочим.
                  Диагностика торке
                  Грешката е Р0335
                  Кабелите ги проверих с оголване и мултицета
                  Таблото мига в клипа иначе както съм писал при мен в действителност не мига така ами си свети нормално
                  В Швейцария съм ако съм в България знам какво да правя
                    Казваш че колата не пали, но на клипа се вижда че пали макар и трудно. Мен ми прилича на зацапан регулатор на помпата. Но там грешката за регулатора е Р1671. При теб номера на грешката указва на датчик на коляновия, но той най-често спира да работи на загряла кола. Дава грешка и гасне. След като се охлади пак пали,.. И така докато не ще да пали и на студен двигател.
                    Другото е дефектен датчик, нищо че е нов, мен ми се случи преди 10 години. Все едно сложих стария.
                    Но пак казвам, прилича ми на мръсен регулатор.
                    00' Bravo 105 JTD
                      Угасна по време на движение както си карам наближавам сфетофар намалям и угасна и от тогава насам е така като изтрия грешката пали крака ми като е на газта работи махна ли крака от гаста гасне дава Р0335 и не пали до като не го изтрия
                      Измерих с мултицета стария датчик дава 860 ома и новия толкова като прекарам нещо отпред на електро махнита сменя цифри
                        Щом си в Алпийската конфедерация - си вземи един MultiECU Scan и кабел за него - като ЕЛМ и си пусни живи данни.
                        Гледай налягане в рейла и какви грешки ще даде MES.
                          В клип в нета при смяна на датчика трябва да се изтрие грешката и след това да се пали колата. Не знам дали сте го направили? При някои датчици след смяна има обучение по-скоро self learnt functions reset ,трябва ти или Мултиекускан за Уиндоус или Алфаобд за андроид.
                          Последна редакция от kiriluz1; 02.06.2021, 21:21.
                            Изтрил съм грешката като изтрия пали ако не я изтрия въобще не пали и с алфа обд съм го пробвал
                              Кажете някой сервиз в София докараха колата
