Fiat Sedici 1.9 JTDm 120hp пречукване и прекъсване на празен ход.
    двигателят прихлопва , работи с прекъсване ,
    сякаш един цилиндър не работи ,
    според мен дюза или клапани
    Linea .2009 .1,6 Mjet Emotion
    ESP ASR CC HH MSR 6AB
      Здравейте аз имам друг въпрос за скоростите понеже ми ги правиха и аз съм със Седичи 1.9 120 коня какво масло се слага на скоростите , колко литра и на скоростите и раздатката еднакво ли е маслото ? Благодаря Предварително
      Последна редакция от papi6; 10.12.2020, 22:28.
        Колега papi6, в интернет има всякаква информация. Най-лесно е да се допиташ до големите производители, които за твое улеснение са направили онлайн каталози. В тях ще намериш всичко - тип масло, количество и пр. Ето например:
        https://www.ravenol.de/en/ - Иди в секция Oil Selector
        https://applications.castrol.com/oil...en_gb/c/search
        https://www.motul.com/fr/en/lubricants
        За твое улеснение:
        - Скоростна кутия: 75W-85
        - Раздатка и заден диф: 75W-90, някъде го дават и 80W-90
        Последна редакция от PSG; 14.12.2020, 12:44.
        Senza cuore saremmo solo macchine.... SKODA Yeti Adventure 2.0TDI 4x4 / FIAT Bravo Sport 1.9 MultiJet 16V / ex. FIAT Marea Weekend TD100
          Колеги, в допълнение на прекъсването на работата на място,
          пускам видео с диагностиката на обороти, температура на антифриз, корекции на дюзи и количество гориво - https://youtu.be/P_9cXBCK0sA
          В температурни граници 53 - 83 градуса, общото количество гориво е по-малко и колата прекъсва на 2200-2300 оборота.
          При температура над 83 градуса, колата спира да прекъсва, а общото количество гориво е двойно повече.
          Наблюдава се и разлика в корекциите на дюзите при двата режима на работа.
          Дали това не се дължи на горивна карта или нещо подобно.
          П.С.: Колата върви и гори нормално, но това прекъсване ми къса нервите.
          Количество въздух, налягане на гориво, налягане на турбо - Исканото и полученото са еднакви или с минимални разлики, което е нормалното.
          Диагностика на дюзите не показа проблем.
          ЕГР и дросел са изчистени.
          ДПФ регенерация не помага.
          Bravo '99 JTD
          Stilo '02 JTD Dynamic 3 door
          Sedici ‘06 mJet 120 4x4
            А дали не е чипосвано? И алое така дали не му трябва оригиналния софтуер?
              Здравейте от скоро съм собственик на Sedici 1.9 мотор със същите симптоми като на колегите с качените клипчета.!!!Някой да сподели какъв е проблема и как е решил проблема с въпросното чукане и прекъсване!!!
              Последна редакция от Новака; 19.06.2021, 18:48.
