    БРАВА TD100 градско около 6,7/100км на 2000 до 3000 оборота и около 5,5/100км извън градско при положение че въздушният филтър не е сменян и очаквам да падне след смяната и почистването на кулера че е бъкан с масло от старото турбо.
    Fiat Punto`04 1.2 60hp.
    Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
      Абе хора стига сте ми говорили за разходи по 4,5-5,0 на 100км. Карам Мареа тд100 от почти 3 години карал сам я по всякаквизнайни и незнайни начини - харчими следното:- вазможно най-икономично каране 7.1/100 само изван градско-в софия не ми е харчила никога повече от 9.5/100-среден разход 7.9/100Като отида на бензиностанция и като си погледна киломертажа винаги знам колко ще влезне :D
        Мареята от подписа -4.9л.-5л.-извънградско ,5.7л.-5.9л. смесен разход. Дизел- от ОМВ. На другото зареждане ще я засека колко гори и градско. Принципно за всички коли-колкото и да налееш-нищо не връща обратно :P
          engboris написа:
          Ами, колега - много си яде твоята. За себе си: Давам данни за ЖТД 100. Гледам, че и Наско споделя моите разходи. ТД гори малко - повече, но пък такива фрапиращи разлики??????
          A17DTС/S
            Моите резултати са в подписа ми.
              dobrujanetza написа:
              Здравейте,Какво означават това:Fuel consumptiondirective 80/1268/CEE(litres/100km)и това:Fuel consumptiondirective 93/116/CE(litres/100kmпри фиат марея 1.9ТД-100 к.с.С уважение!
              Фиат марея уикенд 1.9ТД100
              "Доброто винаги побеждава злото.Така че, който победи,той е добрият!"
              Бат Бойко победи...но се оказа,че не е добрият!!
                Указва директивите описващи начина, по който трябва да се прави измерването за разход на 100 км.
                  Airfan написа:
                  Нещо повече за тези директиви,ако ги знаеш или ако е необходимо да се знаят?
                    ivannik написа:
                    Airfan написа:
                    В някоя от темите ги бях ровил, но не помня в коя. Като цяло не е нещо, което да е свръх интересно и не е нужно да се знаят.
                      Отново рекордно нисък разход за мен: 6.68 при каране само в София в продължение на 818 км. Половин литър оставих при смяната на филтъра, значи си става на практика кръгло 6.6 / 100 . Карам си все по един и същи маршрут, по един и същи начин. То даже беше и по-ниско в началото - около 6.2-6.3, ама след 450 км започнах да карам с включен компресор на климатика, и разхода скочи... После ще си снимам и бележката, специално за колегата fihi, който не вярваше.
                        ogi28b написа:
                        Аааа, добре. Лош си. Аз до сега максимум с 1 резервоар съм минавал 811.0 км само в София. Ама при това зареждане съм заредил 53,86 литра. Така, че съм имал още Ама като гледам със сегашното ми каране може и да ти мина 818-те ти километра.Ще видим.За сега съм на около 750км и като гледам имам още Ще ме накараш да "глътна" въздух накрая
                        A20DTH ЖТД ама не баш
                        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                          Ти внимавай , че аз днес с останалите 6-7 литра, бях спрял на наклон надолу, и ми беше уекичко притеснено. Я си зареди, и не се състезавай точно по този показател, че помпите не са евтини.
                            Моят разход съм го описвал тук! Искам една друга вметка да направя, за хората, които си гледат разходът по отчитане на нивомера на горивото. Уредът на Фиат(поне моят) отчита много точно, НОооо има един важен фактор, който трябва да се отчита - резервоарът не е с правилна форма, дори е МНОГО неправилна и отчитането на нивото, съвсем не означава точно съотвествие с количеството гориво в резервоара. Не ми се вярва да има отчитане на ниво и преизчиляване с някакви математически формули - конкретно пригодени за един специфичен резервоар.Стана дългословно, но идеята ми е, че в резеревоарът се мери само ниво, нищо повече!На моята кола, когато е на средата, остава много по-малко гориво от половината, някъде 22-25 литра, при резервоар от 60л. При максимално заредено стрелката отива над "F" и "изкарва там" 150км т.е 7-7.5 литра!Ако всеки си проучи веднъж с колко гориво какви показания има, след това ще може много точно да си отчита разходът на гориво, дори не "пълно-пълно", а при зареждания от порядъка на 15-20л!ПОЗДРАВИ
                            Fiat Marea JTD 105 09.2000г
                              Съгласен съм. При моята марея - при показание на стрелката около 3-4 мм над средата налях 36 л.
                                Airfan написа:
                                Значи 60-36 = 24, хайде да кажем, че след завоя за влизане на бензиностанцията стрелкта е мръднала малко(наистина в остри завои си мърда), но това показава толкова 22-25 - НЕ повече!
