    А ква е гаранцията че на 5-та ще може да вдигне обороти до червеното?
    Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
    ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
      steam написа:
      Смених двигателя и има разлика. Засичал съм само извънградскоСтар двигател - 6.3 /100Нов: 5.7И в двата случая маршрута е София - Варна. на магистралите 130 - 140 до 150 на моменти.
      Тва ми звучи като някой си хвали колата е много икономична пък ако го помоля ме закара до някъде почва да харчи като за световно А ще уточнишли какво значи стар двигател и нов двигател.
        Казанлък-София-Казанлък с висене по Орлов мост 2 пъти по 40 минути общо за 435 км. 25 литра дизелово гориво 11 литра от ОМВ,5 литра от ЕКО и 5 литра от Ромпетрол останалите от не помня от коя бензиностанция.Разхода излиза около 5,7 на 100 км.
          Tornado написа:
          .... 25 литра дизелово гориво 11 литра от ОМВ,5 литра от ЕКО и 5 литра от Ромпетрол останалите от не помня от коя бензиностанция......
          Страшен коктейл си забъркал :D
          SEAT Leon Cupra 300
          Triumph Street Triple 765 R
            "Страшен" ще стане и с още 10 литра бензин от Шел например
              Esper написа:
              На бъзик го ударихте май.Аз съм предоволен ,че с 10 лева изминавам 100 км.
                Tihomir78 написа:
                Аз ти гарантирам, че вдига до 4000-4100, нататък нямаше чалъм и условията не го позволиха. Ако не чукне някаква защита, не виждам защо да не ги вдигне. Разликата е малка, а си ги вдигаше прилична като за тази скорост.
                  emzo написа:
                  tyson написа:
                  Мапа ми е доста агресивен с яко нафта.
                  Ето ти добра причина
                  И моят е агресивен с "яко нафта", но разхода като че ли падна. То "Яко нафта" е при яко натисната газ. Иначе най-нисък разход (преди мап-а беше) ми е дала 4,41 по маршрут Бургас - Пловдив. Скоростта беше 90-100 (валеше и имаше движение). Засичането беше по метода "да видя нафтата да капачката".
                    naskobg, твойто е по-модерното ЖТД Оги сега излизам да тествам оборотите, ще пиша утре точно колко са.
                      ogi28b написа:
                      tyson написа:
                      Airfan - с 90км/ч съм на 5-та с 1700об.; 120км/ч съм с 2300; 130км/ч-2500-2600.Гумите са 195/50/15 на 2.2 атмосфери.
                      Аз лично смятам че не си гледал внимателно! Ако на 5 си с 90 и с 1700 оборота, то с 3500 оборота ще си с около 190-200 и ще имаш запас да вдигаш до около 240, преди да влезеш в червеното. Връзката м/у обороти и скорост с препоръчаните гуми я бях давал в табица преди време, темата беше нещо като "Скорост при определени обороти" При мен на 5-та - при скорост около 50 - малко над 1000; 60 - ~1270; 70 - ~1500; 90 - ~1900+; Не мога да намеря темата, ето таблицата пак:
                      Тази разгъвка както е описъл колегата tyson изглежда точно като на моята кутия.На 5 с 3000 оборота се движа със 150,а 4000 са 200 км/ч.Когато го прочетох поста реших че му е сменяна кутията.
                      AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
                      Kawasaki ER-6n'2012
                        Да и на мен това ми мина през Ъкъла, но ако е истина, не знам дали е много добрро решение... Може би така се е наложило. Въпросът е може ли да се монтира такава кутия.
                          Кутията на Стилото е различна от тази на JTD 105 и няма да стане директната смяна.Най малко е различен диаметъра на маховика и съединителя и от там корпуса на кутията към маховика също е различен.Или колегата не е посочил точните стойности на обороти-скорост или кутията е отваряна и са сменяни зъбни колела.С моето 105 при 3000 оборота на 5-та се движех с около 135 км/ч,с 4000 бях на 180.
                          Kawasaki ER-6n'2012
                            Tihomir78 написа:
                            "Стар" е двигателя, с който купих колата на старо през 2007. "Нов" е двигателя, купен на старо който замени предният този април. Веднага усетих разликата, като видях промяната обороти/скорост на четвърта. Просто го бях запомнил това. Предишният двигател на 4-та при 2000 об. даваще 60 км.ч., а сега е около 65-67 км.ч.
                            Fiat Marea TD100, 1.9, 1997, седан
                              А с коя скоростна кутия си - старата или "новата". Защото ако си със старата скоростна кутия, хубав феномен наблюдаваш.
                              A20DTH ЖТД ама не баш
                              1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                                Ние с ogi28b обсъждаме кутията на колегата tyson.
                                Kawasaki ER-6n'2012
