За да се запали трябва да се даде малко газ още като се завърти ключа. Ако не се даде газ ще изгасне, дори и да се запали без газ(надали) ще хърка като заклано прасе. Като се даде газ малко се оправя и мърка като котенце. Дали е топло или студено няка разлика. Предимно като не е палена да кажем 6/8 часа, но проблема е на 1-то палене ама напоследък зачестява.... И като запали и се изфорсира пуши като трабанче, но син ли беше бял пушека ще излъжа защото след 8/9 е паля вечерта не беше черен 100%
MAREA TD 100 пали ама с пиниз.
Етикети: –
rangel88
Re: MAREA TD 100 пали ама с пиниз.
rangel88 написа:За да се запали трябва да се даде малко газ още като се завърти ключа. Ако не се даде газ ще изгасне, дори и да се запали без газ(надали) ще хърка като заклано прасе. Като се даде газ малко се оправя и мърка като котенце. Дали е топло или студено няка разлика. Предимно като не е палена да кажем 6/8 часа, но проблема е на 1-то палене ама напоследък зачестява.... И като запали и се изфорсира пуши като трабанче, но син ли беше бял пушека ще излъжа защото след 8/9 е паля вечерта не беше черен 100%
rangel88
rangel88
iliyan написа:След като запалиш и тръгнеш,без да чакаш да загрее,има ли предърпване.Провери за въздух в системата,не добре уплътнене дюза или свещ.
rangel88
pantofi написа:Опитай да запалиш 7-10 секунди след като загасне лапата за подгрев на свещите
rangel88 написа:pantofi написа:Опитай да запалиш 7-10 секунди след като загасне лапата за подгрев на свещите
rangel88
iliyan написа:Оправя се само с компрес от хладка вода по помпа подкачваща нафтова и горивен филтър. Тогава още като види ключа и пали от четвърт оборот.Това ми говори за лоша нафта-много парафин,започващ да се втвърдява от студа.Би трябвало да знаеш какво да направиш от тук нататък.
rangel88
ivel написа:аз ти казах какво е .поздрави
rangel88 написа:pantofi написа:Г?ГЇГЁГІГ Г© äà çà ïà ëèø 7-10 Г±ГҐГЄГіГäè ñëåä ГЄГ ГІГ® Г§Г ГЈГ Г±ГГҐ ëà ïà òà çà ïîäãðåâ ГГ Г±ГўГҐГ№ГЁГІГҐ
rangel88
pantofi написа:rangel88 написа:pantofi написа:Г?ГЇГЁГІГ Г© äà çà ïà ëèø 7-10 Г±ГҐГЄГіГäè ñëåä ГЄГ ГІГ® Г§Г ГЈГ Г±ГГҐ ëà ïà òà çà ïîäãðåâ ГГ Г±ГўГҐГ№ГЁГІГҐ
