t_i_t_o написа:
Газта през дюзите или поне да се управлява от тях?
125s/1600ccm/100ps
Това за турбо ефекта тук http://www.autogas.dir.bg/ още повече ме амбицира, като цяло съм решил да пробвам ето така:Намирам си от някаде една бутилка за преносим газов котлон - тя има кранче, след бутилката свързвам манометар а след него с маркуч се свързвам към дюзите, като предварително съм спрял бензиновата помпа и обратния маркуч от дюзите съм го запушил.Така с кранчето ръчно ще поддържам 2-3атм и ще се види дали ще стане работата... после може и полево да се използва но ще трябват двама човека - единия да кара, а другия да следи манометъра и да върти кранчетоестествено това е само за пробата, ако нещата станат, трябва да се измизли някаква електронна следяща система за стабилизиране на налягането...
Brava 1.6 16v
t_i_t_o написа:Това за турбо ефекта тук http://www.autogas.dir.bg/ още повече ме амбицира, като цяло съм решил да пробвам ето така:Намирам си от някаде една бутилка за преносим газов котлон - тя има кранче, след бутилката свързвам манометар а след него с маркуч се свързвам към дюзите, като предварително съм спрял бензиновата помпа и обратния маркуч от дюзите съм го запушил.Така с кранчето ръчно ще поддържам 2-3атм и ще се види дали ще стане работата... после може и полево да се използва но ще трябват двама човека - единия да кара, а другия да следи манометъра и да върти кранчетоестествено това е само за пробата, ако нещата станат, трябва да се измизли някаква електронна следяща система за стабилизиране на налягането...
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
zgabrovski написа:Колега доколкото знам налягането не можеш да регулираш с кранче, с кранчето може да регулираш само дебита. За налягането ще ти трябва редуктор (редуцир-вентил)!Brava 1.6 16v
А дали няма да се "дави" мотора(да му е малко въздуха) при пущане на течната газ с еднакво количество каквото навлиза бензина през дюзата?В сайта дето беше пратил пише:"като течната фаза на газта е с около 265 пъти по малък обем от газовата фаза".Което според мен означава че ще навлезе много повече газ от колкото е нужно на мотора.Наверно затова слагат ново устройство което да управлява дюзите за втечнен газ, с време на впръскване наверно много по-малко от колкото при бензин.125s/1600ccm/100ps
Joro написа:По добре си намери някакъв редуцир-вентил, ще си спестиш някой неприятности. Има такива регулеруеми, например от компресори за въздух, верно че не са маслоустойчиви, но за пробата ще издържат.Brava 1.6 16v
t_i_t_o написа:след като колата с газов инжекцион гори толкова колкото и бензин означава че обемите(количеството) газ/бензин изпускано от дюзите е относително едно и също т.е. не се получава конфликт и ЕКУ то пак ще пуска толкова коклото трябва само че газ.125s/1600ccm/100ps
Тито принципно е прав в разсъжденията си за единица разход на газ и бензин. Принципно, това което се впръсне в течна фаза от газта, като се изпари и смесе със засмукания въздух, би трябвало да образува що-годе нормално съотношение гориво-въздушна смес за взривяване в цилиндрите. Но за това газта трябва да е само в течно състояние докарана до дюзите. А там температурите са доста големи за да се запази газта в това състояние - 50-60 градуса, че и нагоре.
Имам да съобщя за развитие и по двете точки на темата (за справка виж първото съобщение от тази тема):1. Не може да стане защото газта приближавайки двигателя се затопля и завира, заради това течните газови инжекциони имат допълнителна газова помпа която вдига допълнително налягането за да гарантира че газта ще остане течна ( справка http://www.eng-tips.com/faqs.cfm?fid=1139 ).2. С един мой приятел, използвайки хардуера(платката) и регулиращ клапан със стъпков мотор от оригинален Ловато ламбда контрол, тази седмица ще направим опити да четем ЕКУ сигнала към дюзите и с него да управляваме клапана. Софта е почти готов - движим мотора, основната логика е реализирана, остава уикенда да видим до къде ще я докарамеп.с. махнахме OTP PICa и го заменихме с FLASH еквивалента му за да си правим пробите със софта...
Brava 1.6 16v
