Проблем с газовата
    dimitar1234 написа: Преглед на мнението
    Kakто казах газовата ми е обикновено с две позиции при запалване 1. "Газ" като при запалване пали на бензин и при даване на газ прехвърля автоматично на газ и положение 2."Бензин" пали и работи само на бензин. Според мен би трябвало когато прехвърли на газ да спира бензиновата помпа имам чувството че при работа на газ бензина свършва много бърз.
    Би трябвало да изключи помпата и изключва помпата са 2 напълно различни неща. Горещо препоръчвам да караш с половин резервоар бензин. Някой ден ще ме споменаваш с добро!
    Прав е Банков , в тоя студ имаш поне 1-1.5л/100км разход на бензин.
    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
    FIAT UNO 1.5
      Мисля , че разбрах защо бензина свършва толкова бързо не е от студа, а защото съм карал едновременно на газ и бензин. Както обясних назад преминаването на газ става с принудително подаване на газ нямам оборотомер за да разбера при какви обороти става това след което се чува цъкване и светване на допълнителен зелен диод. Забелязах обаче , че когато паднат оборотите не го прави винаги но колата сама премина на бензин и изгасна зеленият диод и се включи жълт мигаш диод. За да върна старото положение се наложи да натисна съединителя и да подам принудително газ след което се чу цъкването и колата премина отново на газ. Трябва да спомена , че това го прави при напълно загрял двигател.Според мен това не е нормално къде да търся причината.
      Последна редакция от dimitar1234; 05.12.2016, 16:59.
        При обикновенна газова това значи само едно че спира притока на газ. Търси кофти връзка а също провери и клапана за газта.
        Сега относно помпата силно ти препоръчвам да не я спираш а да си работи.
        Първо защото някога ейтъй на пук и за лош късмет точно когато ти трябва мощност ще ти падне налягането на газта и стават много грозни итъпи ситуации.
        Второ работейки помпата ще запази дюзите ти живи.
          Как да вдигна оборотите на празен ход да не би затова да ми гасне колата и да преминава на бензин и мога ли да намаля оборотите при които от бензин преминавам на газ.
            Проблемът е ,че се губи сигнала за оборотите (вероятно кафявото кабелче за копчето)т.е. двигателя изгасва, губи сигнала и преминава в първоначален режим на работа.
            Около самата кутийка на копчето би трябвало да има отвор и с една малка, финна отвертка да се променят оборотите на превключване на газ, чрез завъртане на потенциометъра.
            Задържате на слух оборотите и въртите потенциометъра докато превключи на газ. и така докато Ви хареса.
            За вдигане на оборотите на празен ход, това се прави при самата настройка на изпарителя - голямата врътка.Но в последствие се дорегулира смесообразуването чрез другата врътка, на маркуча към смукателния колектор. Това при положение, че на бензин абсолютно всичко си е наред (особенно стъпковото моторче да не играе).
            В нета има достатъчно обяснения за настройка на газови уредби.
            Последна редакция от mironskin; 05.12.2016, 23:17.
            Това не е експертно мнение.
            Всичко е на Ваша отговорност.
              Не намерих отвор а бутонче....
                Това са градски легенди. Няма причина бензина който циркулира по рейката да ти държи отпушени дюзите, които в момента дори не работят.
                В повечето рейки дори бензина не циркулира , а само държи налягане. - няма връщащ маркуч.
                Но е сигурно, че ако не спреш помпата и свърши бензина, помпата е заминала.
                Доколкото за дюзите, карал съм Бравата с месеци без дори да паля на бензин.
                FIAT UNO 1.5
                  А като отвориш кутийката?
                    Колега сменил съм повече помпи и съм промил повече дюзи от колкото може да си представиш.
                    Мой личен избор е да не си схирам помпата и да държи налягането.
                    А относно дюзите че не е мит то е ясно. Като свалиш някоя друга рейка и ще разбереш причината.
                      Мисля, че реших проблема просто колата е смучела студен въздух отпред от предната маска. Обърнах маркуча така, че въздуха към въздушният филтъра да идва от към двигателя т.е. затоплен и колата спря да гасне на газ. Намерих и врътка за регулиране на оборотите при прехвърляне и ги намалих. Благодаря на отзовалите се.
