Проблем с газовата
    Проблем с газовата
    Панда 1,1,2006,54к.с. обикновенна газова. Работи добре при загрял мотор при студен мотор на място гасне. На таблото свети жълтата лампа.
    Последна редакция от dimitar1234; 27.11.2016, 09:13.
    а на бензин как е?
    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
    FIAT UNO 1.5
      Дави се. Оставия я 10мин да работи на бензин и после обръщай на газ. Нека вдигне малко температурата на антифриза.
        То и така правя чакам да загрее а иначе на бензин работи добре
          Наистина ли сте успяли да сложите обикновена газова на кола 2006 година?! Браво ако е така.
          Ако е обикновена газова то всичко е по план. Обикновената газова е карбуратор, а той иска да дръпнеш смукача докато е студена. А газовата няма смукач.
          Иначе ще трябва да обогатиш сместа от изпарителя, а пък като загрее да бъде излишно богата. Няма смисъл. Подгрявай си на бензин и без това е добре за мотора.
          FIAT UNO 1.5
            Така и правя паля на бензин изчаквам да загрее и тогава цъкам на газ. Какъв трябва да е разхода според вас.
              Да не отварям нова тема ама как се вдига задната седалка не облегалката
                stanleyhacker написа: Преглед на мнението
                А да вземи я обогати и съвсем няма да я запалиш. Нали знаеш че възпламеняването на горивото става в газообразно състояние.
                  dimitar1234 написа: Преглед на мнението
                  Не става ли като бръкнеш между седалката и облегалката?
                  По първата тема. Може да пробваш със свещи за газ. Те са с по-малко разстояние между електродите, а по-скъпите с платина и др. такива удължаващи живота им.
                  Последна редакция от stanleyhacker; 02.12.2016, 13:56.
                  FIAT UNO 1.5
                    Не ти разбрах мисълта
                    FIAT UNO 1.5
                      При обикновена газова всичко до 10/100 е приемливо.
                      FIAT UNO 1.5
                        Сега напълних бутилката и ще засека колко гори на газ. Прави ми впечатление, че като сложа 5 литра бензин в началото нивомера изпълва жълтият сектор и на другият ден без да съм карал на бензин стрелката отива на нула.
                          По-добре не слагай по 5 литра бензин. Гледай да има половин резервоар. Това все пак е резервата с която ще се прибереш, ако свърши газта или се развали нещо.
                          Иначе фиат са известни с "точните" си нивомери.
                          Също так , ако не се прекъсва бензиновата помпа на газ и ако се случи да свърши бензина, то помпата изгаря за минути.
                          FIAT UNO 1.5
                            Kakто казах газовата ми е обикновено с две позиции при запалване 1. "Газ" като при запалване пали на бензин и при даване на газ прехвърля автоматично на газ и положение 2."Бензин" пали и работи само на бензин. Според мен би трябвало когато прехвърли на газ да спира бензиновата помпа имам чувството че при работа на газ бензина свършва много бърз.
                              Не просто на вън е доста студено. И разхода на бензин сутрин е огромен.
