Колега разкажи за този Passat.
Фиат Браво 1.6 16v Скъса ангренажа.... И сега какво ?
pioneer 306c написа:Колега, не се занимавай да презацепваш с нов ремък, ами сваляй главата и я носи на ремонт.1,6/ 16 v винаги има поражения при скъсан ремък !!!Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
А тая цяла оборудване глава ремонтирана ли е ??, минала ли е на шлайф ??Според мен по добре си ремонтирай твойта поне ще знаеш, че всичко е пипнато и задължително шлайф, след това и нова гарнитура на главата, тъй и тъй ще се дават пари по-добре го направи като хората за да може да си караш след това без да го мислишpunto HGT
Имам още една две оферти за глави по евтини от 150 лв. На шлаиф аз ще си я занеса.Колкото до моята все още не е свалена ама най-малко полвината клапани сигурно са ударили (8х10.00лв=80) + водачи още 20 лв + гумички 20лв комплект ( и ми се вие свят с моята заплата) а има вероятност да са ударили и повече клапани някои дори споменаха че при тях са ударили всичките (160лв) само за клапани .кофти тръпка.Моята глава ще я свалям в петък и тогава ще съм по обективен.
А що не сложиш направо друг двигател, ама неотварян и който можеш да чуеш как работи? То малко да трепеш мухи с автомат, ама като пари може да излезне по-евтино, като качество на ремонта също, но само ако другият двигател е здрав. 1.6 под път и над път и както каза има двигатели за по 250-300лв. целите."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Е цял двигател чак няма да сменям занимавка си е... а и не го знам колко ще е читав. В петък свалям главата за да видя реално какво е полжението и какви са пораженията но се опитвам максимално бързо да я върна на пътя. Ако ударените клапани са над 8 взимам друга глава която ще я пратя само на шлайф и да затварям двигателя... Остава само хамалогията със поставянето на ангренажа...все още търся от някой пети на заем и евентуално помощ за поставянетоКато болен съм в момента без колата
пич,един клапан ти струва 8лв на магазина,така че си направи главата и недей слуша разни некомпетентни мнения от сорта купи си глава втора употреба.ами нали и на нея и трябва ремонт,да няма да е цвете и тя.поне имаш възможност на твоята да и направиш леглата на клапаните и да и смениш гумичките.иначе аз залагам на 4-6 клапана криви
http://zimber-tools.com/avto-instrum...ts75p.htmlНе са чак толкова скъпи (в сервиз без петите ще ти искат повече пари за работата), пък и после ще ти трябват, а и можеш да услужиш на някой колега от форума срещу скромна сума. Само не си купувай комплекта в кутия който е, дефектен е с 3* на.. изпускателния вал мисля че беше."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Synthy написа:http://zimber-tools.com/avto-instrumenti/instrumenti-za-zacepvane-na-dvigateli/instrumenti-za-zacepvane-na-dvigateli-alfa-romeo-fiat-iveco/komplekt-za-zatcepvane-na-dvigateli-fiat-zimber-tools-zr-36etts75p.htmlНе са чак толкова скъпи (в сервиз без петите ще ти искат повече пари за работата), пък и после ще ти трябват, а и можеш да услужиш на някой колега от форума срещу скромна сума. Само не си купувай комплекта в кутия който е, дефектен е с 3* на.. изпускателния вал мисля че беше.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
