Здравейте, от скоро имам странен проблем с Мареа 1.8. Сутрин при първоначално палене тресе и трудно задържа обороти, след няколко секунди нещата се оправят. След това при подаване на газ в ниските обороти на всички скорости колата забива за момент и след това тресе преди да поеме нормално. Всичко това се получава когато е студена и е на бензин, когато прехвърли на газ остава само тресенето при ниските обороти. След като загрее нещата се оправят. Колата има монтиран газов инжекцион преди 10000 км. Дайте съвет от какво може да се получава това. БлагодаряКъде мога да и направа качествена компютърна диагностика?
Студена глъхне и тресе на ниски обороти Мареа 1.8 HLX
u_bo
По скоро от не добре настроен газов инж. Имаш три варианта :1. Даваш една торба пари за настройки при някой газаджия, и той ти казва всеки път че не е проблема в ГИ то , и заповядай пак за настройки 2. Намираш си кабел и софт за ГИто и бенз еку и се бориш сам ( с помощ от съфорумци) 3. Караш така и не ти пука , нали все пак тя работи малко време на бензин.
biankov написа:Пробваи да свалиш акумулатора за 10 мин. и след това покарай ден-два само на бензин. Ако проблема е от газта би трябвало да се оправи.Съветвам те да си провериш въздушния филтър, ако не е сменян отдавна да се смени, той може да е причина за проблема. И верно кажи къв е тоя ГИ и къде е монтиран.
ГИ е Бардолини. На 10000 км. и няма никакви проблени дори разхода и вървенето е много добре. Всички тези проблеми са само когато колата е студена това е странното. Обслужена е преди три дни - филтри, масло, по принцип се обслужва редовно. Над 10000 км. нямаше проблеми от около месец се получи това глъхнене и тресене. Веднъж ми светна лампата за бензиновата помпа или налягането мисла че беше, но след като загасих и запалих повече не е светила. За това мисла да я карам на диагностика, ако има запаметена някаква грешка. Но е много дразнещ проблем когато е студена.
u_bo
veselin10 написа:u_bo написа:получава се от ГИ - не е монтиран както трябва...и ще видиш, че правилно съм решил.
Абсолютно същия проблем го имам и с мареата на бащата която е 1,8 с г.и. фобос 1.Значи топла ,студена пали докато врътнеш ключа за няма и секунда на бензин но после когато е студена се почва едно тресене като на 3 цилиндъра и в първата 1 минута няма тръгване понеже глъхне и гасне все едно е лада без смукач.Проблема при нея е че дори и загряла н евърви добре на бензин докато на газ си е добре.Чистих и бензиновите дюзи на ултразвук,мерих налягане на бензина добро е.Слагах друг дебитомер и друг датчик на термостата без резултата.Оставял съм я 1 вечер без акумулатор и после палене на бензин ,пак няма разлика.Почвам да си мисля да не е задръстена цедката на бензиновата помпа или маркуча на помпата в резервоара да е леко спукан.Същото нещо обаче наблюдавах и при бравото на един познат 1,8 няма газ ,сутрин глъхне и тресе и няма тръгване първата минута.А може ли да е от не добре зацепен ремък понеже на нашата като сменяхме мотора и ремъка се зацепи по белези спрямо стария и не се знае дали не е избягал някой зъб така.<a><img></a>
Според мен не е от ГИ и от зацепване на ремъка. ГИ си варви добре когато прехвърли на газ колата не глухне а само тресе при подаване на газ. На бензин глъхне единствено когато е студена. Ремъка е сменен преди 15000 хил. км. и ако имаше нещо щеше да е тогава. Днес пак ми светна лампата за налягане на бензина. Щом загасих и запалих вече нямаше проблем. Може ли да е запаметила някаква грешка и това да е причината? Къде мога да направа качествена диагностика на Хитачито?
bra_84 написа:Според мен не е от ГИ и от зацепване на ремъка. ГИ си варви добре когато прехвърли на газ колата не глухне а само тресе при подаване на газ. На бензин глъхне единствено когато е студена. Ремъка е сменен преди 15000 хил. км. и ако имаше нещо щеше да е тогава. Днес пак ми светна лампата за налягане на бензина. Щом загасих и запалих вече нямаше проблем. Може ли да е запаметила някаква грешка и това да е причината? Къде мога да направа качествена диагностика на Хитачито?<a><img></a>
S_BANKOV написа:biankov написа:Пробваи да свалиш акумулатора за 10 мин. и след това покарай ден-два само на бензин. Ако проблема е от газта би трябвало да се оправи.Съветвам те да си провериш въздушния филтър, ако не е сменян отдавна да се смени, той може да е причина за проблема. И верно кажи къв е тоя ГИ и къде е монтиран.
u_bo
emzo написа:Не е от газта, последните 10 дни я карам само на бензин, щото са ми кратки разстоянията и не превключва, та копчето е на бензин.За 10 дни щеше да се адаптира ако е това проблема.???
u_bo написа:emzo написа:Не е от газта, последните 10 дни я карам само на бензин, щото са ми кратки разстоянията и не превключва, та копчето е на бензин.За 10 дни щеше да се адаптира ако е това проблема.???
:D FIAT MAREA THE BEST CAR
