Stefan Hadjov написа:
Ръководство: Bravo 1.6 16V-ремъци и ролки
Колеги не се карайте за глупости.Манометър наистина не съм ползвал никога и сега чувам за него,ама и без въпросните пети пак става.Стига преди теб да е зацепен правилно.Но това почти винаги не го знаеш.Но колата ако е вървяла добре значи не е имало проблем със зацепването.Съответно си правиш белези/в моя случай даже имаше/но аз си направих завсеки случай мой.И въпреки си е риск малко или много.Перфектният вариант е със тези пети http://www.zimber.bg/2665-komplekt-z...ti-zimber.html за който преди 4 год. ми искаха 400 лв.А може да видите колко струват реално.Който иска да е сигурен на 100% може да си ги купи и ако е технически грамотен да ги използва.Поздрави!
То манометър няма и смисъл да ползваш, щото няма да ти покаже нищо...В случая се ползва часовников тип индикатор, който мери разстояние, а не налягане...И освен тези джажди, трябва да блокираш и коляновия вал с една анджаклама, дето на снимките тук я няма...FIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
Renault Scenic 1.6 16V RXT 107 hp - The best cruiser
nedialk00
Е аз нема да се уморя пак да попитам за 2 път в този форум и 1 път в Ланча форума- за какво ви е тази ГМТ? ...намирате я независимо с идикатотор или с нещо друго -отвертка електрод или неква клечка......Някой да обясни този мотор как се зацепва ако ти го дадат в наливно състояние...Например:" Намираш 0 градуса като докарваш 1и4 горе мерено с индикаторен часовник..."И по нататък...LANCIA Y10 1.1 Bosch monomotronik AGU Zavoli Голф 3 1.8
Ама ти ако искаш се изпикай в цилиндъра и мери с една чашка колко пикня е събрал бе...Никой не те е спрял да си правиш каквито експерименти искаш...Тук говорим как производителя е определил да се прави този двигател...FIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
lubo_Y10 написа:Е аз нема да се уморя пак да попитам за 2 път в този форум и 1 път в Ланча форума- за какво ви е тази ГМТ? ...намирате я независимо с идикатотор или с нещо друго -отвертка електрод или неква клечка......Някой да обясни този мотор как се зацепва ако ти го дадат в наливно състояние...Например:" Намираш 0 градуса като докарваш 1и4 горе мерено с индикаторен часовник..."И по нататък.... Намираш 0 градуса и от там с градуиран диск(като два транспортира събрани за да се получи окръжност), започваш да даваш предварение/закъснение на всмукателния вал и на изпускателния , а от там и да следиш за градусите на застъпване на двата вала. Тоест да гласиш фазите на двигателя, за да можеш да докараш точните градуси
. Нещо такова е целта на занятието при събиране на "наливен" двигател, освен ако няма някоя по добра технология(а именно ГМТ на буталата, слагаш валовете с петите застопорени и си спестяваш градуирания диск). Поне аз знам за тези методи, и не претендирам за тяхната вярност, за това нека знаещите колеги и тези който са събирали "наливен" двигател (а до колкото следя темите в тунинг раздела има доста разбиращи колеги).
