Проблем с трети цилиндър на Мареа 1,8 бензин
    Свещта на 3- ти цилиндър сменена ли е? Бобината може да дава искра с друга свещ отвън, но тази завитата да е зацапана. Когато имах Лада, ако нещо започнеше да прекъсва най-напред почиствах свещите.
    Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
      1. Свещ - нова
      2. Бобина - нова
      3. Искра дава при извадена свещ
      4. Дюзата изправна
      5. Дюзата получава сигнали
      6. При откачане захранването на бобината, струва ми се, че има съвсем слаба промяна... или я няма(за разлика от останалите цилиндри)
      7. Налягане в цилиндъра - 13 (клапаните - изправни)
      8. Духа от капачката на клапаните
      9. Двигателят силно чука, но според майстора, това е резултат от лошата работа
      Аз лично се съмнявам, че има неправилно подаване на момента за запалване - някой датчик(колянов вал, например) и дори компютър(според майстора, такъв компютър НИКОГА не е виждал да се повреди). Оставам със съмнение и за повреда в някой от разпределителните валове или прескачане на зъб на ангренажния ремък.
      Ходих в друг сервиз. Минахме всички тестове отново. Последната версия е блокирал повдигач на клапан.
      Последна редакция от Emil74; 07.07.2018, 14:02.
        Значи да разбирам че дюзите работят?
        Че бобина и свещи са адекватни?
        Че гумата отзад на трети цилиндър е здрава?
        Че чек не свети вътре?
        И само на трети цилиндър е проблема?
          За датчик колянов вал забравяш, той не работи само за 3 - ти цилиндър. Не дава сигнал на 3-та дюза да цъкне/впръсне бензин.
          Последна редакция от КИМИ; 08.07.2018, 00:05.
            S_BANKOV, точно така.
            Заключението беше блокиран в затворено положение клапан. Резултатът - купих още една Мареа... Тази ще отива на вторични, след като сваля всичко, което горе-долу ми върши работа.
              Блокирал клапан в затворено положение?!!
                По-точно - блокирал хидравличен повдигач, от което клапанът остава затворен.
                Моята версия е износен разпределителен вал и затворен или малко отварящ се клапан. Засега няма да отварям двигателя, но по-нататък ще проверя дали е така.
