Пунто глъхне на бензин при ускорение
    Защо пунтака се замисля при ускорение на бензин.между 4 к и 5 к има едно прекъсване.на газ работи перфектно.има ли някой с подобен проблем пунтото е 1.2 176 75 коня
    ами най нероятно или регулатора или помпата са готови да си ходят
      Бравото ми има същия проблем на бензин... Само че на 3500 оборота... Спира да ускорява на 3-та и 4-та предавка и на празен ход изгасва...
        Твоето е друго
        а колегата по горе
        Да изгаси плюса или минуса за поне 20 минути и после пак да пробва как е на бензин
          Имам Фиат пунто 1.1 газ / бензин, на газ е перфектно а на бензин като я запаля и в момента който подам газ и изгасва двигателя, някакви предположения?
            зацапана дюза? гампон по моно инжекциона, бензинова помпа, горивен филтър.
              Благодаря за отговора, ще проверя изброените, съмнява ме филтъра.
                Провери вакуум маркуча от МАП сензора до дросела.
                  Открих проблема помпата ми е била за 60 коня.такава са ми пратили от мегапартс а тя работи на 1.2 бара.взех нова на 3.5 бара
                    [Всъщност проблема намаля но не изчезна .колата си глъхне малко под 4000 .да не би да дърпа въздух от плочката за газ.пробвах без ауспух пак го прави.маркуча за мапа съм го сменил с едни сини продават се на метър за компресор.
                    Последна редакция от ; 27.10.2017, 22:07.
                      Колата продължава да забива при ускорение, след като прескочи 4000 и се оправя
                        Адаптацията на бензин.
                          Какво е адаптация, не знам какво става с тази кола, на газ върви перфектно, на бензин звучи като че ще умира, също и много бензин харчи, не може ли да се сложи някво кранче с което да се регулира бензина като на новото пунто
                            Нещо такова ли?
                              Ще го продам това пунто и ще си карам жигулатаClick image for larger version
                              Проблема е решен оказа се мап сензора, не че е развален, напръсках буксата с wd и се оправи, а и незнайно как там влиза вода някъде е спукана пластмасата под чистачките. На някой ако му глъхне колата при ускорение между 3х и 4х да знае че е от него или от маркуча му
                              Последна редакция от banko; 16.10.2021, 22:51.
