Здравейте ! Преди 1 месец се прибирах от Пловдив към Варна и колата ми загря здраво , а също и светна лампата за маслото (незнам в каква последователност са се случили тези две неща , защото не обърнах внимание) . Естествено още на следващият ден я закарах в сервиз . Оказа се че е издухала гарнитура . Удариха един шлайф на главата и нещата се оправиха . Тази лампа за маслото обаче продължава да свети . Накарах майстора да махне картера и да изчисти цедката (беше много замърсена от маслото , беше станло като смула) . Изчисти цедката , сменихме маслото , накарах го и един биелен лагер да изкара да види как са (каза че са ок) но лампата за маслото продължава да свети и то САМО ПРИ ЗАГРЯЛ ДВИГАТЕЛ (при 3-4то включване на перката) . При замерване с механичен манометър се вижда че като е студена няма проблем и си има налягане , но когато загрее наляганео е от сорта на 0.6 или нещо такова (тоест няма налягане) . Ако не е от лагерите , замърсената цедка , датчика , от какво друго може да е ? Остава само една маслена помпа ? Ще помоля за вашите препоръки , защото знам че тука има хора които разбират много повече от мен . Другият проблем който пък днес ми се случи , е че колата работеше половин час на празен ход и парното си работеше , но след като тръгнах и след 15мин. започна да духа студено , и не може да задържи градусите около 90те . Постоянно се включва перката и колата изстива , навярно затова духа студено и парното . От какво може да е това ? Поздрави !
Лампа за маслото
ivel написа:майстора ти само с поглед не може да установи дали има износване да кажем от 1 десета(което е много),а и е отворил само 1 лагер.почти съм сигурен ,че проблема е от лагери или опорите на разпределителния вал.след прегряване и там дефектиратНякой читав майстор из Варна ще може ли ? Но човек , който наистина да си разбира от работата , а не да ми каже лагери , но да е от датчика (ПРИМЕРНО) .
Между другото държа да отбележа че нямам абсолютно никаква промяна на шума на двигателя . Нито чукане нито лопане , нито вибрация . Ако е от лагерите или опорите , няма ли да има някакъв вид почукване ?
Не са само лагерите, а и шийките на вала. Иска се шлайф, а това е свързано със сваляне и разглобяване на мотора. Та имайки предвид обема на работата, майстора има по-лесни начини да изкара тези пари с нещо друго.При свален картер бих свалил и огледал всички лагери, както и замерване на шийките. Също и маслената помпа.Ха, сега се сетих - да нямаш бензин в маслото?Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
ivayllo написа:Ако беше здрал вала , нямаше ли да се чуват необичайни шумове от мотора ? Аз нямам такива .. мотора си работи перфектно .punto HGT
didich написа:ivayllo написа:Ако беше здрал вала , нямаше ли да се чуват необичайни шумове от мотора ? Аз нямам такива .. мотора си работи перфектно .
