Visa UniScan
    кола диагностика
    хубаво е да се има подобни неща ама трябва да си на ти с електрониката по колите и въобще а и ако е само за един път не си заслужава ако идваш на срещи има някой доста от форума където могат да ти направят диагностика
      Ако може един въпрос!Версията на визата която е само за един компорт много модела ли потдържа?
        ВИЗА
        Всички ФИАТ който са само с К линия имат на буската само 2 жици К и - а има и за JTD и някой други и нова та програма от /www.fiatecuscan.net/ която тръгва и на WIN ХР с други кабели не от Визата
          Колеги ,като се опитам на някой автомобили да правя адаптации с висата ми иска код .Работя с visa 1.83C ,някой има ли на представа кой е кода.
            Пробвай tec без ентер след това.
              Абе мисля си ко ше кажете за VISA във виртуална машина със дос ... ползваща реалните компортове на реалната машина която е под XP , vista ,7 или кото ви доиде на ума ? (примерно може да се ползва USB->RS232 с драивери за XP пък виртуалната машина ше го мисли за реален порт) удобно за лаптопи :D
                Тествано преди 2-3 години,без успех.бях възложил задачата на един пич който потдържа много голяма фирма и не успя, имаше май някакъв 5-ти пин от серийния който не се емулира ама може и да съм в грешка в момента,не си спомням точно.
                  pugsy написа:
                  Има различни виртуални машини ... се някоя би могло ,някои дори имат биос като Wmware,virtual box, Virtual PC 2004... незнам до коя версия се вдига се някоя ще се излъже. 5 пин през Windows минава ... понеже го ползвам ... за флашване на чипове на сателитни приемници .Ама иска да се опита , кабела с дривера за USB го имам ...( по стечение на други обстоятелства ) остава да да се сдобия с адаптер ... и ще докладвам кавко е станало ...
                    В Ланча форума, има колега, който казва, че е подкарал Висата под DosBox...
                      Колеги, чудех се от кой от двата кабела се прави Виза тест. От този на дясното на бомбето или от ляво при бушоните FUSE. За обща култура питам.
                      I drift not because it is a quicker way around a corner, but it is the most exciting way......
                        диагностика
                        От този на ЛЯВО на бомбето като си срещу двигатела
                          А този изход отдясно при бушоните за какво е ?
                            cls618 написа:
                            АБС и оригинална аларма ако имаш!
                            ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
                              При Ланчия Делта и Фиат Купе 2.0 16в по К-линия ли се прави връзка с Еку-то или по К и Л?
                              Fiat Punto 1.2 16 v ELX automatic 00"
                              Lancia Delta HPE 2.0 16V 95"
                                К и Л за Купето.
