Вчера сваляхме таблото на Брава ТД100 без да откачаме акомулатора, не сме включвали без табло контактния ключ, след сглобяването при включване на ключа най-напред се появяват на дисплея на километража 8-ци след това всичко се изпълва с L, а след това с F, като същевременно пише мили или съответно километри и накрая се появяват километрите. От какво може да е това и как да го оправим?
Въпрос за километраж
Разкачахме го за десетина минути и файда йок. То се държи сякаш има бордови комп в смисъл да можеш да си го настроиш кеф ти на мили, кеф ти на километри, още малко ще почне да показва и разхода
Какво да им проверявам, то си работи. Но в крайна сметка открихме проблема, палеца за нулиране на дневния километраж беше блокирал "пуканката" /бутона де/ и затова се явяваха тези щуротии. Ако искате може да пробвате: натискате и задържате палеца и давате на контакт, става доста интересноOctavian_stz написа:Провери си предпазителите в колата и захранванията на таблото!
Аз имам същия проблем, но все още не съм го решил. При мен това се получава само при нулиране на дневния километраж, но след разкачане на акумулатора за 5 мин (не по малко) всичко се нормализира. Или бутончето прави мизерии, залепва, или има някакъв кондензатор, който не се разрежда веднага. Някога ще се занимая и с това.
