Колеги здравейте,от 3 години съм нямал никакви сериозни проблеми с фиата,но вчера се случи нещо което немога да разбера и аз какво е.Както си карах и сменях скоростите 3-4 и изведнъж колата загуби мощност и след секунда угасна на пътя..и от тогава немога да я запаля-почва да върти,имобилайзера не е проблем понеже ми гасне кода на таблото,въртя около 5-6 сек. и ми светва лампата на инжекцията,което според мен означава че компа отчита че няма ток и няма да може да запали.има ток колата,върти си стартера по таблото има ток светлини абсолютно всичко.както и да е,издърпахме колата пред нас.осъмних се в газовата,закарах колата до един комшия Газаджия-добре че ми е на 100 метра,да провери дали е от нея.извади ми единия кабел от свещта,сложи негова свещ и ме накара да завъртя на стартер.завъртях и ми каза че не съм за него.беше доближил свещта до двигателя но нямаше искра..нямам ток до кабелите.от какво би могло да бъде и как да направя сам тест за да разбера кое точно е заминало?благодаря на тези които изчетоха поемата
надявам се да успея да разбера какво и е
