колко го мъчих един ден.... е така от любопитство.... накрая за да не изкъртя нещо, се отказах. Но като всяко друго реле, би трябвало да е така, както казва Esper
здравеите колеги.Аз от скоро карам Фиат и още незнам кое каде се намира.Искам да питам има ли реле за задната чистачка,което да върти постоянно чистачката докато моторчето пръска вода,или е само на инпулси?Защото сега когато пръска вода чистачката се пуска само веднъж и нищо не може да изчисти.Фиатчето е Браво.
Здравей колега. В моторчето има импулсно реле, което генерира един импулс когато му се пусне ток по един от кабелите. А ток пускаш или като включиш помпата, или като завъртиш врътката. Но не е постоянно - дори и от врътката, пак имаш пауза м/у импулсите. Наскоро имаше подобна тема, виж в този раздел на 2-ра или 3-та страница беше
