Айде провери релетата на помпата, зад жабката са, едни с дебела червена линия на тях.
Не идва ток към помпата?
Знам къде са. Или поне мисля, е са тези. Не написах ли някъде по-горе, че ги проверих? Те са с едни метални капаци. Намират се като разглобя жабката от дясно горе до два бушона - 15а и 30а. Отворих ги, и си слагах така. Лепват си при всеки контакт добре....Общо взето направи и лек клип с малко обяснения какво правя точно и какво става. Понеже не съм за такава роля, ще го и напиша. Общо взето когато тръгва да загрява колата ми и я угасиш в такъв момент, най-големият шанс да не си чуя помпата е тогава. Общо взето онзи бутон под седалката, като го извадиш нагоре само тогава мога да му измеря фазовия кабел с пробника ми, подавам контакт и меря и пробника светва. Когато натисна бутона, вече не ми свети пробника, но явно трябва да е така. Помпата си работи. Но става така, че това напрежение се губи. Когато не мога да запаля колата (помпата не се чува в такива моменти) аз по същия начин меря на вдигнат бутон и напрежението го има за някакво време и след това изчезва. И единствения начин да го върна е като принудително му вкарам напрежение примерно от габарита. Като карам известно време с напрежение от габарита, оригиналното на помпата се връща и тя отново заработва без проблем.Ето и клипче, ако е в помощ.Цъкнете тук!Fiat Bravo 1.8 16V 96'
Аз говоря при контакт, че спира. Също така обясних за какво иде реч. Помпата спира да свирка, докато не й подам напрежение от габарита и не й чуя гласа отново. Карам 1-2 минути с принудителното напрежение от габарита и помпата заработва отново с нейното. И възможно ли е връзката когато колата е загряла и я угасиш от това да не иска да запали и нещо еку-то да спира тогава напрежението към помпата?Fiat Bravo 1.8 16V 96'
qnkov написа:1.Аз говоря при контакт, че спира. Също така обясних за какво иде реч. Помпата спира да свирка, докато не й подам напрежение от габарита и не й чуя гласа отново. Карам 1-2 минути с принудителното напрежение от габарита и помпата заработва отново с нейното.2. И възможно ли е връзката когато колата е загряла и я угасиш от това да не иска да запали и нещо еку-то да спира тогава напрежението към помпата?FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Това с габарита не го прави, подаване на ток през разни хлабави връзки в резервоара, гарантирано ще ти даде място в централните новини на националните медииПомпата при подаване на контакт заработва докато качи налягане и после спира, като това се контролира от компа на колата, при теб налягането на помпата се влия пряко то оборотите на мотора. Ще ти дам една идея просто следващия път като дадеш на контакт и не можеш да запалиш чукни с някое дърво по дъното на багажника и пак пробвай. ПОМПА СЕ ПРОБВА С ПОДАВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕ САМО ПРИ ИЗВАДЕНА ПОМПА ОТ РЕЗЕРВОАРА
Като не иска да пали, как иначе освен с габарита.Чукането вече е правено. Не е от това. Черната кутия проверена отдавна. Май имаше релета и некви яки бушони по спомен.А махането на помпата се опитвха веднъж. Тя уж завита като капак на буре, мъчих се, ритах, ама не. ;0NikMar ти най-вече ми взе вниманието. Казваш ,че на коляновия вал има датчик, който при загряване на колата може да ми прави тая работа с помпата? Ако имам проблем с тоя датчик, не трябва ли да имам и проблем с оборотите? Или не? Това си му е признака?Аз от началото казах, че всичко това се получи от един лек удар отпред на бронята, който получих. Възможно ли е този удар да е причинил тая грешка някъде?
qnkov написа:Като не иска да пали, как иначе освен с габарита.Чукането вече е правено. Не е от това. Черната кутия проверена отдавна. Май имаше релета и некви яки бушони по спомен.А махането на помпата се опитвха веднъж. Тя уж завита като капак на буре, мъчих се, ритах, ама не. ;0NikMar ти най-вече ми взе вниманието. Казваш ,че на коляновия вал има датчик, който при загряване на колата може да ми прави тая работа с помпата? Ако имам проблем с тоя датчик, не трябва ли да имам и проблем с оборотите? Или не? Това си му е признака?Аз от началото казах, че всичко това се получи от един лек удар отпред на бронята, който получих. Възможно ли е този удар да е причинил тая грешка някъде?
bankov, имах предвид, че съм я чукал вече с дървено.NikMar, тука в моя град диагностиката, която имат за тоя автомобил, ми казаха, че не показва нищо - един вид е много бедна и няма всичко в нея за тая година и модел. Мисля да тествам подозренията си. Да оставя колата да вдигне до средата температурата и да я угася. И ако след примерно 1минутно изчакване не иска да запали (помпата не се чува) да съм г/д сигурен ли, че най-вероятно е този датчик?
Абе стига глупости с тоя датчик, ако е той, ако ще да и подаеш ток от улична лампа пак няма да запали. Ебаси сложната система има тая помпа, два бущона едно реле и един прекъсвач на маса. Прозвънете тая инсталация и вижте къде е проблема. Но ще ти кажа едно, няма вариант да пали с кабел от стопа и после сама да си оправя плюса, но има варинт като я запалиш по тоя начин от тръскането да се намества някоя хлабава връзка и помпата да тръгва.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Открихме проблема. Човек разбиращ го откри де, за 5 лева. ;0Всичко е идвало от фабричната аларма на колата. Всичко е минавало през нея, а в нея е имало една нагорела букса. Човека отряза едни кабели под кората до краката ми, свърза ги с други, други изолира и засега проблем няма. Явно е това и се надявам да е това. А мерси на всички вкл. се в темата ми.Fiat Bravo 1.8 16V 96'
