Продавам Fiat Punto 1.9JTD на части
gelev написа:Продадени части : стоповете,задни накладки,дюзите,сенниците,корите на говорителите на предните врати,усилвателя на хидравликата,ограничител на шоф.врата,десен тампон на двигателя,CD-то,кора багажник, преден ляв носач,компресора на климатика,казанчето за спирачна течност+помпата,която е на него, филтърната кутия и климатичния радиатор,казанче антифриз,ключ(остана един),имобилайзер,компютър,перките+дифузьора,желез ните джанти 14",предните амортесьори(без пружините),страничните огледала,картера,5тата врата(без моторчето,чистачката,стопа и кората),гърнето, маслената помпа,преден и заден мост+главини,сп.апарати, километража+пластмасата около него,,задната чистачка+рамото, предният капак,ГНП-то,кутията с бушоните,която е до акумулатора,задните пружини,скоростите,маховика,термостата,главата с капака+валовете и клапаните,лайстната на задната броня,задната броня,шофьорската врата,машинките за централното от вратите и лентовия кабел на волана,предните колани,гредата под радиаторите,лостчетата за фаровете и чистачките,предни пружини,маркуч от турбо до кулер,aribag на волана,моторче парно.
