Типо 1.6 един вал на части
Налични части, които останаха:фаровете (пише FIAT на стъклата) с мигачите (оранжеви)левия стопхидравличната рейка (без течове)пластмасите от интериораподглавниците на седалките (от новия тип)левия сенникбрави и дръжки за вратите (с бутоните за предните ел. стъкла)механизмите за чистачките (преден и заден)рамената на чистачките (и трите)резервната гума (тип "патерица" - като нова)кормилния вал с каретата (без луфтове)алтернатори - 2 бр.полуоскитеплатката с бушоните и релетата (без липси)моно-блока на инжекцията (без стъпковия мотор)компютъра - BOSCH 0 280 000 758 - made in franceдиджиплекса - Digiplex 2 - MED474A - Magneti Marelliдатчицителамбда-сондата - BOSCH 263 20 94 / 0 258 003 061 - made in USAел. машинката за дясното предно стъкломеханична машинка за задното дясно стъклостъклата на задните врати и стъклото на предна дясна врата (на всичките си пише FIAT)коланитезадни носачи без лагеритевентилатори за радиатора (имам за с климатик и за без климатик)жила за ръчната "Акрон-Мало" (ляво и дясно на една година за барабанни спирачки, щото си сложих дискови)щангите за скоростите Vema (нови, на 3000 км, дори опаковките пазя)тампони на двигателя - десния и задния (нови, на 3000 км)моторчето на пръскалкитепръскалкитеспирачните дискове ф240мм на 3000км (предни за едноваловите типота и задни за седичивалволе и грантурисмо).казанчето за спирачната течност с капачкатаЦени не слагам - който, колкото.
Налични части, които останаха:фаровете (пише FIAT на стъклата) с мигачите (оранжеви)левия стопхидравличната рейка (без течове)пластмасите от интериораподглавниците на седалките (от новия тип)левия сенникбрави и дръжки за вратите (с бутоните за предните ел. стъкла)механизмите за чистачките (преден и заден)рамената на чистачките (и трите)резервната гума (тип "патерица" - като нова)кормилния вал с каретата (без луфтове)алтернатори - 2 бр.полуоскитеплатката с бушоните и релетата (без липси)моно-блока на инжекцията (без стъпковия мотор)компютъра - BOSCH 0 280 000 758 - made in franceдиджиплекса - Digiplex 2 - MED474A - Magneti Marelliдатчиците по двигателяламбда-сондата - BOSCH 263 20 94 / 0 258 003 061 - made in USAел. машинката за дясното предно стъкломеханична машинка за задното дясно стъклостъклата на задните врати и стъклото на предна дясна врата (на всичките си пише FIAT)коланитезадни носачи без лагеритевентилатори за радиатора (имам за с климатик и за без климатик)жила за ръчната "Акрон-Мало" (ляво и дясно на една година за барабанни спирачки, щото си сложих дискови)щангите за скоростите Vema (нови, на 3000 км, дори опаковките пазя)тампони на двигателя - десния и задния (нови, на 3000 км)моторчето на пръскалкитепръскалкитеспирачните дискове ф240мм на 3000км (предни за едноваловите типота и задни за седичивалволе и грантурисмо)датчик за скоростомера за скоростите на типо 1.6 един валдатчик за скоростомера за скоростите на браво/а TD100предна пружина и тампона с лагера за макферсона за браво/а 1.4 12v.Цени не слагам - който, колкото.
Na4ko_0 написа:Здравей колега,дай ми моля те някаква цена за ламбда сондата и за щангите за скоростите(ако стават за 1,4i.e.).Също,кажи имаш ли идея колко ще е куриерската услуга до Пловдив?
Налични части, които останаха:фаровете (пише FIAT на стъклата) с мигачите (оранжеви)левия стопхидравличната рейка (без течове)пластмасите от интериораподглавниците на седалките (от новия тип)левия сенникбрави и дръжки за вратите (с бутоните за предните ел. стъкла)механизмите за чистачките (преден и заден)рамената на чистачките (и трите)резервната гума (тип "патерица" - като нова)кормилния вал с каретата (без луфтове)алтернатори - 2 бр.полуоскитеплатката с бушоните и релетата (без липси)моно-блока на инжекцията (без стъпковия мотор)компютъра - BOSCH 0 280 000 758 - made in franceдиджиплекса - Digiplex 2 - MED474A - Magneti Marelliдатчиците по двигателяламбда-сондата - BOSCH 263 20 94 / 0 258 003 061 - made in USAел. машинката за дясното предно стъкломеханична машинка за задното дясно стъклостъклата на задните врати и стъклото на предна дясна врата (на всичките си пише FIAT)задни носачи без лагеритевентилатори за радиатора (имам за с климатик и за без климатик)жила за ръчната "Акрон-Мало" (ляво и дясно на една година за барабанни спирачки, щото си сложих дискови)тампони на двигателя - десния и задния (нови, на 3000 км)моторчето на пръскалкитепръскалкитеспирачните дискове ф240мм на 3000км (предни за едноваловите типота и задни за седичивалволе и грантурисмо)датчик за скоростомера за скоростите на типо/темпра дигитално таблодатчик за скоростомера за скоростите на браво/а TD100предна пружина и тампона с лагера за макферсона за браво/а 1.4 12v.Цени не слагам - който, колкото.
Налични части, които останаха:фаровете (пише FIAT на стъклата) с мигачите (оранжеви)левия стопхидравличната рейка (без течове)пластмасите от интериораподглавниците на седалките (от новия тип)левия сенникбрави и дръжки за вратите (с бутоните за предните ел. стъкла)механизмите за чистачките (преден и заден)резервната гума (тип "патерица" - като нова)кормилния вал с каретата (без луфтове)алтернатори - 2 бр.полуоскитеплатката с бушоните и релетата (без липси)моно-блока на инжекцията (без стъпковия мотор)компютъра - BOSCH 0 280 000 758 - made in franceдиджиплекса - Digiplex 2 - MED474A - Magneti Marelliдатчиците по двигателяламбда-сондата - BOSCH 263 20 94 / 0 258 003 061 - made in USAел. машинката за дясното предно стъкломеханична машинка за задното дясно стъклостъклата на задните врати и стъклото на предна дясна врата (на всичките си пише FIAT)задни носачи без лагеритевентилатори за радиатора (имам за с климатик и за без климатик)жила за ръчната "Акрон-Мало" (ляво и дясно на една година за барабанни спирачки, щото си сложих дискови)тампони на двигателя - десния и задния (нови, на 3000 км)моторчето на пръскалкитепръскалкитеспирачните дискове ф240мм на 3000км (предни за едноваловите типота и задни за седичивалволе и грантурисмо)датчик за скоростомера за скоростите на типо/темпра дигитално таблодатчик за скоростомера за скоростите на браво/а TD100предна пружина и тампона с лагера за макферсона за браво/а 1.4 12v.Цени не слагам - който, колкото.
Налични части, които останаха:фаровете (пише FIAT на стъклата) с мигачите (оранжеви)левия стопхидравличната рейка (без течове)пластмасите от интериораподглавниците на седалките (от новия тип)левия сенникбрави и дръжки за вратите (с бутоните за предните ел. стъкла)механизмите за чистачките (преден и заден)задната чистачка (обикновения тип)резервната гума (тип "патерица" - като нова)кормилния вал с каретата (без луфтове)алтернатори - 2 бр.клаксонитеполуоскитеплатката с бушоните и релетата (без липси)моно-блока на инжекцията (без стъпковия мотор)компютъра - BOSCH 0 280 000 758 - made in franceдиджиплекса - Digiplex 2 - MED474A - Magneti Marelliдатчиците по двигателяламбда-сондата - BOSCH 263 20 94 / 0 258 003 061 - made in USAмеханична машинка за задното дясно стъклостъклата на задните врати и стъклото на предна дясна врата (на всичките си пише FIAT)задни носачи без лагеритевентилатори за радиатора (имам за с климатик и за без климатик)жила за ръчната "Акрон-Мало" (ляво и дясно на една година за барабанни спирачки, щото си сложих дискови)тампони на двигателя - десния и задния (нови, на 3000 км)моторчето на пръскалкитепръскалкитеспирачните дискове ф240мм на 3000км (предни за едноваловите типота и задни за седичивалволе и грантурисмо)датчик за скоростомера за скоростите на типо/темпра дигитално таблодатчик за скоростомера за скоростите на браво/а TD100предна пружина и тампона с лагера за макферсона за браво/а 1.4 12v.Цени не слагам - който, колкото.
