Продавам Fiat Coupe 2.0 16V на части
    Re: val_mcrae Супер Благодаря за което.
    http://blueangel.hit.bg
    Fiat Coupe x 2 : --> В момента:
    http://blueangel.hit.bg/New_Fiat%20Coupe%20Blue.jpg
    И за части:
    http://blueangel.hit.bg/New_Fiat%20Coupe%20Red.jpg , http://blueangel.hit.bg/New_Fiat%20C...ed%20-%202.jpg
      а бензиновите маркучи?
        Re: hf hpeБензиновите маркучи все още не са свалени от двигателя, но няма проблем да ти ги запазя.
        И за части:
          Crocvill написа:
          Ето и снимки на елементите които търся - преден пепелник и машинката за ел. регулиране на десен фар. Само остана да кажеш за тази кора дали я имаш под радиаторите оптрд?
          Alfa Romeo 166 2,4 JTD
          Porsche 944 S2
            Re: val_mcraeБлагодаря за снимките.В момента съм в командировка.Като се върна в Бургас в понеделник, ще се разровя в кашоните с части, за да намеря машинката за фаровете и пепелника.Кората под радиатора също ще я потърся, но имам някакви спомени, че не беше съвсем здрава (дано греша).За в момента са продадени:- двата халогена;- кутията на въздушния филтър с маркучите към нея;- въздухопродода;- левия фар;- П-образната рамка над радиатора (+ планката за затварянето на предния капак);- още няколко дребни детайла.На евентуални запитвания за части ще мога да отговоря най-рано в понеделник след обед.
            И за части:
              Crocvill написа:
              Ако в понеделник след обяд си в Бургас звънни ми да се срещнем, аз ще съм там тогава ,ако е възможно да огледам ако нещо ми хареса 0885677449 Цецо
              fiat coupe 2.0 16V
                Re: val_mcraeЦена на машинката за ел. регулиране на десен фар - 59 лв.Предния пепелник още не съм го намерил в кашоните - ако изкочи, цената ще е 6 лв.Пластмасовата кора под радиатора по всяка вероятност е изхвърлена.Re: coupe 2000За съжаление се прибрах в Бургас твърде късно.Ако те интересува нещо конкретно, ще ти изпратя снимки.
                И за части:
                  Re: Продавам Fiat Coupe 2.0 16V на части
                  имаш ЛС :D
                  Crocvill написа:
                  Продавам Fiat Coupe на части.В общи линии всички агрегати са на линия (без десния халоген - продаден).Колата е ударена отзад отдясно (повредени са задната броня, багажника и спойлера, задния десен панел, задното стъкло е счупено).При спирането, колата се удря по-леко отпред отдясно пред колелото (изкривен преден капак, десен носач и десен преден рог, пукнато стъкло на преден десен фар).Купето е внесено лятото на 2007 година от Германия, с валиден технически преглед там до 02.2009 г.В България има изминати под 5000 км.Двигателят е на 140 000 реални км.Ламарините, с изключение на посочените като повредени по-горе, също са в наличност.Фиатът в момента се разглобява в автосервиз в Бургас.
                  YOU CAN RUN... BUT YOU'LL JUST DIE TIRED !!!
                  Alfa Romeo 146 1.6 Boxer 103 hp
                  Fiat Coupe 1.8 16v 131hp
                  BEGACHKI
                    цена на радиатора, и състояние?
                    СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
                    ИТАЛФЕСТ 2007
                      Re: RaggaJungleИ ти Re: phoenixРадиатора е здрав, в добро състояние (антифриза доста изцапа гаража при свалянето му ) - цена 119 лв.Мога да направя и изпратя снимки на самия радиатор, ако имаш интерес.
                      И за части:
                        Crocvill написа:
                        Re: val_mcraeЦена на машинката за ел. регулиране на десен фар - 59 лв..
                        Съжалявам но ми е скъпичко, то целия фар втора ръка е 120 -140 лв. Но както и да е благодаря за вниманието все пак
                        Porsche 944 S2
                          Кажи какви пари искаш за стъпковото моторче, разбирасе ако го имаш?
                          220hp!!!
                            И за части:
                              колега, интересува ме машинка за лявото ел стъкло. Имаш ли и колко пари ще ми я дадеш евентуално ?
                                Mашинкатa за лявото ел. стъкло е повредена.
                                И за части:
